Stary 05-03-2010, 17:58   #1
kamil2102
Avatar kamil2102
Zarejestrowany: 06-11-2009
Model: Mondeo MK2 KOMBI GLX
Silnik: 1.8 TD
Postów: 59
Domyślnie brak mocy po odpaleniu
Mam nadzieje, ze nie narusze zasad forumGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam maly problemik ze swoim mondeo - 1.8TD z 99 roku, mianowicie zaraz po odpaleniu jak silnik jest jeszcze zimny auto zupelnie nie ma mocy, musi "pochodzic" z 2, 3 min i wtedy wszystko wraca do normy - i nie wiem czy jest to normalne czy nie ?? Dodam tylko ze ogolnie nie mam z nim problemow odpala normalnie w zime, nie bierze oleju, poprostu wszystko jest w normie.
Za odpowiedzi z gory dziekuje.
kamil2102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2010, 18:24   #2
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,427
Domyślnie Odp: brak mocy po odpaleniu
u mnie jest tak samo, kolega tez to ma wiec pewnie taka przypadlosc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rajman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2010, 18:45   #3
invi017
Avatar invi017
Zarejestrowany: 18-05-2009
Model: Mondeo MK2 HB (GHIA)
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 699
Ja tak nie mam, wiec to chyba nie przypadłość. A silnik jak jest zimny to pracuje na ssaniu, więc wręcz przeciwnie, powinien chodzić lepiej, a jak nie lepiej to na pewno tak jak na rozgrzanym. Jakie masz obroty po odpaleniu po dłuższym postoju??
invi017 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2010, 18:56   #4
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Po odpaleniu po chwili obroty powinny wejść na 1000-1100 obrotów.Auto powinno bez problemu jechać,ale nie zalecam testowania mocy na zimnym silniku.Olej jest gęsty, a turbina jest nim chłodzona i smarowana.Szybko może dokonać żywota.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
uro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2010, 19:03   #5
kamil2102
Avatar kamil2102
Silnik: 1.8 TD
Postów: 59
kolego jak pisalem to trwa tylko kilka minut obroty caly czas sa takie same tzn ok 900brr/min rowniez takie mam na rozgrzanym silniku.
Stary 05-03-2010, 19:03   #6
invi017
Avatar invi017
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 699
Wiadomo, że zimnego silnika się nie piłuje, ale moc powinien mieć taką sama jak na rozgrzanym.
Jeśli trwa to tylko kilka minut, to wychodzi na to, że masz osłabiony silnik jak samochód pracuje na ssaniu, a to naprawdę dziwne ;]
Ostatnio edytowane przez invi017 ; 05-03-2010 o 19:10
Stary 05-03-2010, 19:10   #7
kamil2102
Avatar kamil2102
Silnik: 1.8 TD
Postów: 59
musze jeszcze tylko dodac ze jakies pol roku temu mialem maly problemik - gasl mi na rozgrzanym silniku, w trakcie jazdy ja tylko wyrzucalem na luz.
i tu bawilem sie troche linka i tym ciegielkami przy pompie co odpowiadaja za wlasciwe wschodzenie na obroty wysokie i schodzenie a niskie, wlasciwie robilem to wg "sam naprawiam" problem gasniecia rozwiazalem, ale teraz w zime zauważylem wlasnie brak mocy zaraz po uruchomieniu.
I teraz nie wiem czy szukac pomocy bo jest to nienormalne?? czy poprostu tak to zostawic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-03-2010, 19:13   #8
invi017
Avatar invi017
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 699
a silniczek wspomagający działa? Konkretnie chodzi mi o ten pod aku, który odpowiada za utrzymanie obrotów podczas obciążeń silnika? Podasz dodawania gazu, silniczek ten powinien pociągać linkę i dodawać dodatkową dawkę paliwa - taki jakby wspomagacz.
Sprawdź i daj znać czy działa.
Pozdrawiam.
Stary 05-03-2010, 19:14   #9
kamil2102
Avatar kamil2102
Silnik: 1.8 TD
Postów: 59
tak wiem, ze diesla ogolnie nie wolno katowac na zimno i zawczesnie gasic na rozgrzanym i w sumie zawsze tak robie. A co chodzi o "osłabiony silnik " jak napisales to co to moze znaczyc?? bo ogolnie jezdzilem tez kolegi mondeo w dieslu mk2 i szzcerze nie widze roznicy w mocy (na rozgrzanym silniku)
Stary 05-03-2010, 19:16   #10
uro2
Avatar uro2
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Jeżeli odpala bez problemu,podciąga obroty i nie pali jak smok to bym nic nie ruszał.Jak dobrze chodzi to nie należy grzebać i robić sobie problemów.
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 23:49.
