![]() Zarejestrowany: 12-04-2010
Model: ford fiesta
Silnik: 1,1
Rocznik: 1998
Postów: 6
witam w czasie jazdy zniknelo mi całkowicie sprzeglo jak tam zaglądałem to jest chyba hydrauliczne czy miał ktoś taki przpadek .
![]() Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
sprawdź płyn hamulcowy,jest jeden zbiorniczek do sprzegła i hamulcy,
stasiek49 nie udzielam porad na PW |
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
Proszę o poprawienie tytułu postu na zgodny z regulaminem.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] W innym przypadku temat zostanie zamknięty. Użyj funkcji " edycja " dalej "zaawansowane ".
Liczą się ludzie - nie samochody. Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie ! Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim. KU PRZESTRODZE ! http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!! |
Zablokowany
Zarejestrowany: 01-08-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
a co z tym tematem jest nie tak?? wskaz mi prosze z ktorym punktem regulaminu jest niezgodny.
do kolegi z problemem. jak napisal stasiek trzeba sprawdzic poziom plynu i pewnie uzupelnic, ale pozniej trzeba sprzeglo odpowietrzyc. Robi sie to tak jak kiedys sie odpowietrzalo hamulce, czyli jedna osoba pompuje sprzeglem a druga operuje odpowietrznikiem (jaki by on tam nie byl) w tym czasie trzeba kontrolowac poziom plynu zeby sobie nie zapowietrzac podczas odpwietrzania, pobor jest dosc wysoko jak sadze. |
#5 | |
![]() Imię: Wojtek
Postów: 3,639
krótko mówiąc - tytuł musi odzwierciedlać to o czym będzie wątek, jeden temat - jedno zagadnienie lepiej napisać więcej słów niż za mało. używanie w tytule słów typu "pomocy", "problem", używanie nazwy modelu w danym dziale np. "escort" w dziale escorta, "mondeo" w dziale mondeo, będzie skutkowało tym samym. Kolega swój post napisał w dziale Fiesty i wiadomo , że chodzi o Fiestę , więc po co to pisać w tytule ? Zamiast tego lepiej napisać coś więcej o uszkodzeniu/awarii. Myślę , że rozwiałem Twoje wątpliwości. Pozdrawiam.
Model: ford fiesta
Silnik: 1,1
Rocznik: 1998
Postów: 6
Dzięki próbowałem odpowietrzać ,płyn w zbiorniczku jest, ale przy pompowaniu pedalem sprzęgla z odpowietrznika leci lekko powietrze z płynem
#7 |
Zablokowany
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
no ale pomoglo czy nie??
#8 | |
Zablokowany
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
nie edytowalem bo telefon nie dale mi tej opcji w trybie tekstowym, wiec polacz jesli mozesz bo ja wyznaje zasade ze ze mnie nalezy brac przyklad jak regulamin stosowac a nie jak go naduzywac. |
#9 |
Model: ford fiesta
Silnik: 1,1
Rocznik: 1998
Postów: 6
Kolego objawy sa takie, płyn w zbiorniczku jest, ale go nie ubywa, to chyba resztki wyleciay płynu, bo teraz wylatuje samo powietrze i to nie pod wielkim ciśnieniem, w układzie sprzęgła niema płynu .
#10 |
Zablokowany
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
no a ma byc. pompuj az bedzie lecial plyn bez powietrza. zwroc uwage na to, ze duzo tego plynu wejdzie wiec pilnuj aby w zbiorniczku bylo full, raz zaciagnie powietrza i bedziesz powtarzal.
