Stary 29-04-2010, 10:56   #1
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Domyślnie Stuki w okolicy rozrządu przy nagrzanym silniku i spadających obrotach
Zauważyłem że coś mi stuka z lewej strony(od strony rozrządu). Tylko w tedy jak silnik się rozgrzeję i obroty spadną do 750.Wtedy jak delikatnie dodam gazu tak może do 1100obr i szybko puszczę słychać stuknięcie,puknięcie jakby młoteczkiem ktoś walnął,to samo jak schodzi z obrotów po tym lekkim i szybkim dodaniu gazu.
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
Ostatnio edytowane przez rustin ; 01-05-2010 o 23:27
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2010, 16:30   #2
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Model: Mondeo Mk4 , Opel Movano
Silnik: 2.0 TDCI , 2.3 DCI-by V-tech 130KM / 170KM
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
Domyślnie Odp: Stuki z lewej strony
Popraw temat , bo nie wiadomo czy stuka z przodu czy z tyłu , przy kole czy desce ...itd
Liczą się ludzie - nie samochody.
Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie !
Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim.
KU PRZESTRODZE !
http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!!
Wojtek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2010, 23:26   #3
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
dzwięk już coraz częściej występuje na wolnych obrotach po nagrzaniu.Czy nie ma możliwości sprawdzenia czy to napinacz? mam nadzieje że to nic w silniku,po dodaniu gazu jest ok jak zawsze.
Stary 01-05-2010, 23:31   #4
dikileiden
Avatar dikileiden
Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Transit Courier
Silnik: 1.5TDCi 90KM
Postów: 1,142
napinacz lub koło pasowe wału korbowego tzw.mała dwumasa ,ja stawiam na to drugie
dikileiden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2010, 23:33   #5
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
ale w pb jest mała dwumasa? chyba nie. ale można jakoś to sprawdzić? przecież nie kupie w ciemno napinki za 300zł.
Stary 02-05-2010, 00:41   #6
dikileiden
Avatar dikileiden
Postów: 1,142
o sorry nie zauważyłem że temat jest o benzynie
Stary 02-05-2010, 08:03   #7
michu
Avatar michu
Zarejestrowany: 06-01-2005
Model: Mercedes E200 Avantgarde
Silnik: Pb + turbo + chip - 220KM/
Postów: 747
mi wymienili sprzęgło w ASO po taki postukiwaniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tylko, że efekt takiego popukiwania to miałem przy ruszaniu
ale stukanie stukaniu nierówne i bez usłyszenia tego to ciężko powiedzieć
FORD CLUB POLSKA - JESTEM ZNOWU, Ford to jakaś choroba przewlekła - wraca w najmniej spodziewanym czasie
Wypuśćcie tuczniki, podpalcie wychodek, będziemy mieli nowego naczelnika
michu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2010, 23:09   #8
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
dobra inaczej,czy można sprawdzić jakoś napinacz?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:51.
