Stary 20-05-2010, 21:15   #1
bartek19871101
Zarejestrowany: 20-05-2010
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 6
Domyślnie Silnik dymi, nie ma mocy....!
witam!
Mam problem z silnikiem, nie ma mocy i dymi.Po wymianie turbiny(po regeneracji) problem pozostał, wąż od intercoolera wymieniony, z dwóch tłoków na kolektorze pojawia sie olej. Spotkał się może ktoś z takim problemem, lub wie jaka może by tego przyczyna, czy muszę wymienic silnik?
bartek19871101 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2010, 09:07   #2
Pablo_X
Avatar Pablo_X
Zarejestrowany: 30-05-2007
Model: BMW x1
Silnik: 2.0d TwinTurbo :-D
Postów: 565
Domyślnie Odp: Silnik dymi, nie ma mocy....!
Na jaki kolor dymi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Domyślam się, że na niebiesko/błęktno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FORD Club Polska
Pablo_X jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2010, 09:54   #3
nkluivert
Zarejestrowany: 27-04-2009
Model: Mondeo IV Titanium X
Silnik: 2.0 tdci 143km
Postów: 184
Posprawdzaj dobrze wszystkie węże prowadzące do intercoolera, bo mogą być gdzieś nieszczelne, pamiętam jak mnie walnął jeden przewód to kopcił jak stary diesel i nie maił wcale mocy.
Ostatnio edytowane przez nkluivert ; 21-05-2010 o 13:52
nkluivert jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2010, 13:52   #4
astrogirl
Zarejestrowany: 26-04-2010
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.6 16V
Postów: 8
Jak dymi na czarno, to najprawdopodobniej silnik nie dostaje odpowiedniej ilości powietrza do spalania. Jak piszą koledzy w postach wcześniej bardzo prawdopodobne, że któryś z przewodów doprowadzających powietrze jest pęknięty.
Ten od intercollera pęka najczęściej (mi pękł 1 raz, a znajomy wymieniał go już 2 razy), ale tych przewodów kilka jest więc musisz sprawdzić wszystkie.
Spadek mocy i dymienie powoduje równiez zapchany EGR i/lub kolektor ssący.
Tu masz linka kótry może ci się przydać
Ostatnio edytowane przez astrogirl ; 21-05-2010 o 14:02
astrogirl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2010, 14:37   #5
bartek19871101
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 6
A co z tym, że na kolektorze wydechowym pojawia się olej. Pękniety któryś z przewodów może to powodować? Bo mechanik upiera sie przy tym iż silnik jest do wymiany..
Stary 21-05-2010, 21:28   #6
Pablo_X
Avatar Pablo_X
Model: BMW x1
Postów: 565
Ale bierze olej czy nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Kopci na czarno czy na niebiesko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakie ciśnienie doładowania powietrza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Żeby sprawdzić o co kaman, zdejmij kolektor i zobacz co się dzieje. Może głowica pękła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Może to tylko uszczelka albo kolektor.
FORD Club Polska
Stary 22-05-2010, 13:48   #7
bartek19871101
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 6
Napisał Pablo_X Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bierze olej! dymi i nie ma mocy, a turbina jest sprawna. Pytanie czy to ze na kolektorze wydechowym pojawia sie olej z dwóch tłoków, to wina tego ze jest gdzies nieszczelny waz..?
Stary 22-05-2010, 14:51   #8
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
czt silnik pracuje równomiernie czy może trochę jak traktor? i jak sprawdziłeś na wydechu olej z dwóch cykindrów? no chyba że po zdjęciu kolektora
Stary 22-05-2010, 15:25   #9
bartek19871101
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 6
Napisał jendrekmak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po zdjeciu kolektora. silnik pracuje równomiernie
Stary 22-05-2010, 15:56   #10
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
ten olej to rzeczywiście dziwna sprawa. powinieneś sprawdzić sprężanie na każdym cylindrze bo może puszczają pierścienie na tłokach
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 22-05-2010 o 16:03
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:45.
