![]() Zarejestrowany: 19-04-2010
Model: fusion
Silnik: 1,4
Mam zamiar kupic Forda Fuusiona 1,4 tdci 2008, autko ma przejechane 28.000km. Autko zostalo sprowadzone z Francji, jego stan oceniam na stan igla, poza jednym drobnym mankamentem, ze gdy juz sie silnik rozgrzeje to dymi lekko spod korka wlewu oleju. Czy to mozliwe, aby autko ktore nie ma przejechanych 30.000 puszczal dymek? Sprawdzalem z kolega innego forda i ten takze mial to samo. Pytanie wiec do osob, ktore uzywaja fordowskich dieslow, czy to moze takie specyficzne dymienie tych silnikow? Szukajac na forum aut z takimi objawami to raczej dymilo w autach kilkuletnich z gory dziekuje za wszelkie uwagi dotyczace tego problemu, pozdrawiam |
![]() Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: Ford Fusion
Silnik: 1,4 TDCi
Postów: 17
Mam 1,4 tdci z listopada 2006, przejechane 110 tys i nic nie dymi, kumpel ma taki sam przebieg, ale 2004 i tez bez dymkow. Ten dymek snuje sie z zakreconego korka?
Model: fusion
Silnik: 1,4
nie, jak odkrece. Ten dymek nie jest zbyt intensywny, ale jest i to mnie niepokoi. Dziwna sprawa, bo ogladalem innego diesla i to mlodszego i takze dymil Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mialem juz kilka diesli, i zaden nie dymil a mialy przebiegi grubo wieksze jak 100.000
![]() Imię: RobeK
Zarejestrowany: 08-02-2010
Model: Focus 1,8TDCi/2004/100KM/Ghia-Sedan +FUSION 1,4TDCi 2004/68KM + Suzuki-GSX-750F/1993/106KM
Silnik: 1,8 TDCi/1,4TDCi/750ccmPB98
Rocznik: 2004/2004/1993
Postów: 178
Witaj Marcin.
Na pewno nie "odkryję Ameryki" ale może coś doradzę: - to, że dymi spod korka wlewu oleju na pracującym silniku może o niczym nie świadczyć; może to tylko "przytkana" odma (jeśli się mylę proszę Forumowiczów o korektę bo nie jestem orłem w tych sprawach-niestety) - jeśli chcesz sprawdzić konkretny "przedmuch" silnika to podczas pracy na wolnych obrotach wyciąg bagnet oleju - uwaga ostrożnie ! - bywało, że opluł !!!; konkretny przedmuch na pierścieniach pójdzie do komory oleju i to zobaczysz na bagnecie. Co do dymka spod korka wlewu oleju może to być "dzięki dobrej pompie oleju na klawiaturę" - bez obaw - to prawidłowy objaw (mam na myśli smarowanie - nie dymienie!) , różnicy temp. silnik/otoczenie i powstanie "cugu" jak w kominie podczas pracy silnika zwłaszcza. Jeśli się mylę - skorektujcie - sam chętnie skorzystam bo mam podobny objaw, ale poza tym żadnych problemów w mojej Fuzji Pozdrawiam Klocek7 |
![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 29-08-2009
Model: Fusion
Silnik: 1,4 TDCi
Postów: 8
Miałem taką samą przypadłość. Przebieg ok. 70tys. km, samochód z salonu. Na początku był dymek z korka wlewu oleju, po jakimś czasie zaczęło śmierdzieć w kabinie ropą. Oddałem do serwisu Bosch bo w serwisie Forda powiedzieli że tak ma być! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Okazało się że była do wymiany uszczelka pod pompo wtryskiwaczem. Pozdrawiam. |
![]() Imię: RobeK
Postów: 178
Do: masa_by_dziura
Dzięki za info - będę "trzymał rękę na pulsie" - czyli jak co pie.... to wymienię. Na razie bez kłopotów. Pozdro. Klocek7 |
#7 |
Model: fusion
Silnik: 1,4
Otoz, sprawdzilem kilka modeli forda z silnikiem diesla- wyglada na to, ze taka ich natura- bo kazdy dymil Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dziwne, bo to mialem kilka diesli, i zaden nie mial takich objawow. W kazdym razie siostra go jednak kupila i na razie jest szczesliwa posiadaczka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam
#8 | |
![]() Zarejestrowany: 13-01-2010
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 TDci
Postów: 32
#9 |
![]() Zarejestrowany: 25-10-2009
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 12
w tamtym tygodniu wymieniałem uszczelki pod wtryskami - objaw - smród w środku zaciągający przez nawiew od komory silnika spowodowany przedmuchem spalin przez wtrysk. Sprawdziłem pracę silnika ze zdjętą obudową filtra oraz odmą z turbo i zauważyłem że trochę kopci z turbiny , dlatego przy odkręconym korku czasami widać uchodzący dymek który wydostaje się właśnie z turbiny. Przyczyną mogą być zużyte uszczelnienia turbiny przez co spaliny które napędzają turbo przedostają się przez zużyte uszczelnienie. Można sprawdzić wyciągając wąski przewód gumowy który podłączony jest od turbiny do pokrywy zaworów (z prawej strony). http://www.fotoszok.pl/show.php/36114_turbo.jpg.html Ostatnio edytowane przez Darco ; 25-04-2010 o 14:53 |
#10 |
![]() Zarejestrowany: 13-12-2009
Model: mazda 3
Silnik: 1,6 dtci y6 109 HP
Postów: 100
Darco - zużyte uszczelnienia turbiny nie puszczaj spalin
po stornie gorące TS nie ma uszczelnień - jest muszla w której pracuje turbina to co zaznaczyłeś na zdjęciu czerwoną strzałką to jest przewód odpowietrzenia skrzyni korbowej silnika - zwany odmą- i z niego zawsze niestety idą jakieś wyziewy - czasami nawet z mgiełką olejową .... |
