Stary 21-04-2010, 20:45   #1
ShaD
Avatar ShaD
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
Domyślnie dołożenie elektrycznych lusterek - jak podłaczyć?
Witam, postanowilem doposazyc swojego escorta mk5 w elektryczne lusterka z modelu mk7.
Obecnie w posiadaniu mam elek. podgrzewane lusterka, wiazki drzwiowe, plastiki wnetrza oraz przelacznik.
Nie posiadam wiazki wewnatrz auta i chcialbym sie bez niej obejsc.
Zamiast niej chcialbym sie po prostu podlaczyc z zasilaniem pod zasilanie elektr szyb i przez zlaczke drzwiowa przeciagnac kable jedynie do drugiego lusterka bez ciagniecia ich do skrzynki itp., no ew przeciagnac jeszcze kable od grzania i podlaczyc je do przelacznika grzania tylnej szyby. czy ktos mogłby mi powiedziec jakiego koloru kable pod co powinienem podlaczyc?
Z tego co widze do wiazki drzwiowej z lusterka kierowcy wychodzi 6 kabli, a do lusterka pasazera 5.
Jeśli któs by miał prosiłbym takze o rozpiske wtyczki do przelacznika (kolega z naszego forum od ktorego zakupilem lustra nie pofatygowal sie napisac ze we wtyczce luzno lataja dwa piny ktore nie wiem w ktore miejsca wsadzic.. z reszta tak samo jak ulamane plastikowe trzpienie z trojkatnego plastiku..)
Ostatnio edytowane przez ShaD ; 21-04-2010 o 22:32
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2010, 00:32   #2
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
Domyślnie Odp: dołożenie elektrycznych lusterek - jak podłaczyć?
Nie dasz rady podpiąć się do szyb bo do nich przychodzą dwa przewody + i - i są podawane w momencie podnoszenia lub opuszczania szyby. Trzeba znaleźć inne miejsce zasilania. Co do rozpiski i schematu połączenia lusterek między soba to na wieczór przygotuje co nieco i wrzucę. 5 przewodów do lustra to grzanie - 2 przewody, trzeba podłaczyć do grzania szyby tylnej.. Jak chcesz to przeskoczyć bez wiązki? Pozostałe 3 to dwa silniki w lustrze
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2010, 00:58   #3
ShaD
Avatar ShaD
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
dzieki za odpowiedz, juz wiem ktore kable sa odpowiedzialne za grzanie i wiem gdzie sie z nimi wpiac.
jesli chodzi o wpiecie sie do szyb faktycznie masz racje, pomieszalo mi sie z astra bo w niej przelaczniki do szyb sa w drzwiach a co za tym idzie znajduje sie tam + i -.
Moze nie do konca bez wiazki, zamierzam normalnie te kable przepuscic przez wtyczke miedzy drzwiami a buda ale nie chce ich ciagnac do skrzynki.
Jest 6 kabli, 5 jest przy lusterku pasazera. Logicznie rzecz biorac i tak musze wypuscic te 6 kabli do budy, 2 z nich od grzania podepne do grzania tylnej szyby przy progu bo musi to byc podlaczone po przekazniku (znasz moze kolory kabli od grzania tylnej szybki?). zostaja mi 4 kable do podpiecia a w srod nich 3 do podlaczenia lusterka pasazera wiec ktores na pewno beda zmostkowane.. wiem ze moze za duzo wymagam ale bylaby mi po prostu potrzebna rozpiska ktorego koloru kable podpiac pod + ktorego pod - i pod ktore zapiac pasazera..
cholera gubie sie juz w tych wszystkich kablach..
nie wiem tez czy przypadkiem masa lub + od grzania nie bedzie wspolny dla sterowania lustrami..
Stary 22-04-2010, 01:28   #4
darnel
Avatar darnel
Postów: 3,198
Napisał shadk-k Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie wiem tez czy przypadkiem masa lub + od grzania nie będzie wspólny dla sterowania lustrami..
Nie jest wspólne. Do grzania są osobne przewody, są one grubsze od pozostałych. Resztę załatwimy wieczorem
Stary 22-04-2010, 01:36   #5
ShaD
Avatar ShaD
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
ok.
grubosci sa tej samej, od lusterka idą jako fioletowy i czarny z żołtym paskiem, natomiast po wpieciu w wiazke drzwiowa wychodza jako fioletowy z czarnym paskiem i żółty z zielonym i tak dochodza do konca wiazki drzwiowej.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:41.
