Stary 23-04-2010, 21:18   #1
szables
Imię: pablo
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: Escort
Silnik: 1.6 + LPG Zetec 90KM
Rocznik: 1994
Postów: 42
Domyślnie nietypowe ładowanie
( uprzedzam że nie znalazłem tego przypadku niestety)
godzine temu zauważyłem że sie świeci mi się kontrolka od ładowania aku, mimo to zrobiłem krótką trase i aku zaczął tracić moc. sprawdziłem połączenia przy akumulatorze, i nic nie znalazłem. Potem dodałem gazu na 3.5tys obrotów i tu zaskoczenie- kontrolka od ładowania zaczęła się świecić jaśniej i ładowanie wróciło. Sprawdzilem kilka razy i stale to samo, po zapaleniu silnika kontrolka swieci się w miare mocno i alternator nie ładuje, po przegazowaniu zaczyna świecić bardzo jasno i ładowanie wraca. Nie rozumiem, czy ktoś z Was jest w stanie doradzić?
szables jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2010, 21:22   #2
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Silnik: 2.. 16V , 2.5T 500+ HP
Rocznik: 96
Postów: 3,395
Domyślnie Odp: nietypowe ładowanie
diody wzbudzania w altku padly,
posprawdzaj jeszcze kabel od kontrolki przy altku i przeczysc styki
POZDRAWIAM
mój escort na passionford
[<a href=http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg target=_blank>http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg</a>
Ostatnio edytowane przez radekbox ; 23-04-2010 o 21:24
radekbox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2010, 21:33   #3
DARUSEM
Avatar DARUSEM
Zarejestrowany: 03-03-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 16v 115KM
Rocznik: 1999
Postów: 32
Może to byc też koniec szczotek. Zapewne trzeba alternator dokładnie przebadac. Mi w escort jakies dwa lata temu kontrolka od ładowania zaswieciła jak go przegazowałem na maxa to sie naprawiłoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
DARUSEM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2010, 21:50   #4
szables
Imię: pablo
Model: Escort
Rocznik: 1994
Postów: 42
jutro sprawdze ten kabel, a szczotki to da się jakoś sprawdzić bez demontażu alternatora?
Stary 23-04-2010, 23:31   #5
matmir
Zarejestrowany: 23-04-2010
Model: Escort
Silnik: 1.8
Rocznik: 1996
Witam wątpię żeby to był koniec szczotek mogą się kończyć również pierścienie bżdz plyta albo sie upalil regolator robie w tym zawodzie wiec wiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam
Matmir
matmir jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2010, 08:03   #6
-waldi-
Avatar -waldi-
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
uszkodzona dioda/y wzbudzenia i jeżeli na wyższych ładuje, i nadal świeci to szczotki i pierścienie OK
wozidła...
Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne
Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz
Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka
Yamaha XV700
[Regulamin Forum] [Szukaj]
http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg
-waldi- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2010, 08:53   #7
szables
Imię: pablo
Model: Escort
Rocznik: 1994
Postów: 42
także jeśli tylko te diody, to co dalej radzicie? jechać z tym do mechanika? bo ja sie nie znam za bardzo, i nie wiem co gdzie jest. Orientujecie sie jaki koszt tych diód?
Stary 24-04-2010, 15:40   #8
Szeryf455
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Koszt jest taki że...się nie opłaca; sam ich raczej nie wymienisz. Zakup diód + robocizna= porządny używany altek. Na alledrogo są nawet nówki altki po 200 zł. ale nie radzę się na to nabierać, bo to chińszczyzna i wytrzymują po dwa tygodnie (odczułem to na własnej skórze) lepiej kupić dobrą używkę.
Pzdr.
Szeryf455 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
brak ładowania , ładowanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:40.
