Stary 18-11-2005, 11:12   #1
edd
Zarejestrowany: 18-11-2005
Domyślnie falujące obroty
witam wiem ze jes mnóstwo tematow na ten temat, może pomoge niektórym, ktorzy nie wiedza co robic, miałem ten sam problem, co prawda sonda lambda była do wymiany, ale nigdy nie zlikwidowałbym tego problemu gdyby nie jakiś przewód z tyłu silnika mniej więcej pośrodku(nie wiem od czego on jest), był ciągle rozłączony po połączeniu tych przewodów samochód elegancko trzyma obroty po wciśnięciu sprzęgła, na luzie. Zauważył ten problem dopiero drugi mechanik u ktorego byłem. warto sprawdzic u siebie zanim sie kupi silniczki krokowe itd. pozdrawiam
edd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2005, 16:20   #2
mar_now
Zarejestrowany: 21-06-2004
Model: Ka
Silnik: 1,3
Rocznik: 1999
Postów: 154
Domyślnie
Mógłbyś jakoś dokładniej opisać ten przewód i miejsce gdzie on jest albo do czego jest podłączony?? A może ktoś inny wie o jaki przewód chodzi.
MARIUSZ
mar_now jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2005, 16:50   #3
hoses
Zarejestrowany: 30-04-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.25
Postów: 536
Domyślnie
Przede wszystki o jakim silniku mówisz ,edd, ?
Escort '95 1.6 16V z LPG II gen. tu już historia.
Astra G 00' 1.6 8V z LPG II gen..
hoses jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2005, 17:55   #4
edd
Domyślnie
no niestety profesjonalnie nie rozwine tego tematu, gdyż jestem totalnym amatorem, mile widziane profesjonalne sformułowanie mych amatorskich okresleń. Silnik mam 1.6 16 V ZETEC. ten przewód informuje komputer o ciśnieniu tak mi powiedział mechanik. A miejsce w ktorym się łączą te przewody w jeden(określam jakbym stał przed maską) znajduje się u mnie za silnikiem po środku z lekkim wskazaniem na prawą strone(prawy wychodzi z ukladu komputerowego, który znajduje się skrajnie po prawej stronie na początku jak otworzymy maskę, a ten lewy idzie nie wiem z czego ale znajduje się to po lewej stronie w dole przy światle). Przed połączeniem tych przewodów silnik falował w obrotach, czasem nie schodził z nich, a teraz elegancko i cichutko. pozdrawiam
Stary 18-11-2005, 18:43   #5
Assan
Avatar Assan
Zarejestrowany: 14-03-2005
Model: Focus , Suzuki DL 650 V-Strom
Silnik: 1,6 , 650
Rocznik: 1999 , 2005
Postów: 3,323
Domyślnie
Napisał edd
Chyba steruje steruje dodatkowym powietrzem dostarczanym do kolektora wydechowego a to z elektroniką niewiele ma wspólnego,powiedział bym że wręcz nic wspólnego
Napisał edd
Idzie do filtra z węglem aktywnym taka czarna puszka pod reflektorem,i to chyba tyle.A i jeszcze jedno ,edd,zmień mechanika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Assan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2005, 00:34   #6
edd
Domyślnie
a dlaczego mam zmieniac mechanika?! to ja się wypowiadam na tym forum nie on, więc wszelka amatorka to moja sprawka, o jego wiedzy i fachowości nie masz więc raczej prawa się wypowiadać. A poza tym za friko naprawił mi samochód, gdzie w serwisie już by ściemniali że trzeba coś wymieniać. pozdrawiam i dzieki że opisałeś fachowo od czego jest ten przewód!!
Stary 19-11-2005, 00:44   #7
Assan
Avatar Assan
Silnik: 1,6 , 650
Postów: 3,323
Domyślnie
Chodziło mi raczej o to:
Napisał edd
Nie wierzę że są to Twoje słowa,bo tam raczej ciężko znaleść jakiś "układ komputerowy".
Stary 19-11-2005, 09:37   #8
tomi_xx
Zarejestrowany: 20-05-2005
Postów: 100
Domyślnie
witam all
edd - brak profesjonalizmu jest najmniejszym problemem.
ale precyzja w informacji - może fotka...? i będzie cool.
pozdrawiam
tomi_xx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2005, 11:11   #9
mar_now
Model: Ka
Silnik: 1,3
Rocznik: 1999
Postów: 154
Domyślnie
edd, czy Ty piszesz o przewodzie, czy o wężyku od podciśnienia??
MARIUSZ
Stary 19-11-2005, 15:58   #10
Mariu
Zarejestrowany: 18-04-2004
Postów: 187
Domyślnie
Napisał mar_now
No właśnie - przewód elektryczny, przewód powietrza, przewód wodny...
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Który edd masz na myśli Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FORD ESCORT 1.4i 1992r
LPG Autronic AL-700
Mariu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:33.
