Stary 30-04-2010, 08:53   #1
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
Domyślnie nie odpala wentylator na chlodnicy.
mam kilka pytan co do tego ukladu w escorcie.
1.8 16v RKC 97r 3 drzwi klima
Wymienione zostalo czujnik na licznik bo byl dead. Dziala
Wymieniony rezystor na wentylu
Wymieniony zostal termowlacznik od wentyli.
4 pinowy itp itd
jak zlaczy sie te chyba 2 wezsze piny , wlaczy zaplon i klime , zielony przekaznik cyknie i wentyl chodzi. Po zlaczeniu tych 2 szerokich pinow w tej kostce wetyl tez zaraz odpala.
Wiec wentyl jest sprawny technicznie.
Teraz 1 pytanie , po zlaczeniu od termowlacznika 2 kolejnych pinow , zaczyna cykac i nie odpala wentyli. Co ciekawe cyka taka czarna kosteczka , jak stojac na wprost auta , obok puszki gdzie sa filtry pylkowe, lub kolo akumulatora po prawej stronie.
Przykrecony takie ustrojstwo na 2 krzyzaki , 4 kable wchodza wczesniej 4 pinowe wtyczka. Pisze na tym RANCO i numerki....
pytanie nr2 obok tego zielonego dlugiego przekaznika za akumulatorem , obok jest taki drugi ale caly siwy , od czego on jest?
pytanie nr3 Plus minus kiedy sie wam wentyl wlacza , gdzie na skali jest szczalka.
Dwa ostatnio zauwazylismy ze waz za termostatem jest zupelnie miekki , tak jakby sie termostat nie otwieral. A termowlacznik jest spory kawal za nim wiec ....
To jest osobna jeszcze kwestia , tyle ze po zmostkowaniu termowlacznika wentyle sa dead.
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2010, 12:52   #2
darkesso
Avatar darkesso
Zarejestrowany: 17-11-2009
Model: Astra G
Silnik: 2.0 DTL
Rocznik: 99
Postów: 485
Domyślnie Odp: nie odpala wentylator na chlodnicy.
tomi mogę Ci powiedzieć tylko na pytanie nr2 bo kiedyś czytałem już w pewnym temacie, ten szary przekaźnik jest od ogrzewania przedniej szyby. Tyle wiem.
http://cs-celownik.pl/ - Zapraszam do rejestracji w sieci serwerów Counter-Strike 1.6, a także do gry.
darkesso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2010, 13:54   #3
dresat
Zablokowany
Zarejestrowany: 24-03-2007
Model: Ford fiesta + Elpigaz Leonardo XL
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
Napisał tomiscorpio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tomiscorpio:
szczałka jest zwykle do klozetu albo pod drzewem, gdy w lesie trzeba...
dresat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2010, 17:41   #4
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Silnik: 2.. 16V , 2.5T 500+ HP
Rocznik: 96
Postów: 3,395
a Ty nie masz na mysli tych dodatkowych przekaznikow, ktore sa przy akumulatorze?
jest tam szesc przekaznikow i jeden jest od wentylatora...
POZDRAWIAM
mój escort na passionford
[<a href=http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg target=_blank>http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg</a>
radekbox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2010, 19:43   #5
Mk2gts
Zarejestrowany: 06-12-2009
Model: Bolero2
Silnik: 1.3
Rocznik: 1998
Postów: 11
zmostkuj na przekazniku bo tam dochodzi glowny plus, mam ten sam problem tyle ze inny silnik i zamiast termowlacznika mam czujnik temp. w kolektorze i on jest nowy przekaznik tez i nadal nie bangla
Mk2gts jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2010, 21:08   #6
tomiscorpio
Zablokowany
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
tylko po co mam mostkowac glowny przekaznik , jak zmostkuje przy termowlaczniku i odpala wentyl zaraz , wszystkie sygnaly ida do tego zielonego.
Przy 1 zmostkowaniu odlapa , na innym zmostkowaniu odpala dopiero z klima , a na 3 tylko cyka ten zielony....
mamy drugi ten czujnik i chcemy do czajnika z woda wrzucic i zobaczyc.
radekbox nie , tyle co znalazlem to jest chyba jakas czesc czujnika oblodzeniowego a ze klima pusta to moze cykac.
Dresat wsadz sobie takie teksty w 4 litery .
Stary 30-04-2010, 21:35   #7
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
W tym wątku kolega corneliusab podaje jaka jest temperatura pomiędzy poszczególnymi literkami w NORMAL i w którym miejscu startują i wyłączają się biegi wentylatora.
lukaszek_socho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:29.
