Stary 19-04-2010, 20:38   #1
TheMisiacz
Zarejestrowany: 19-04-2010
Model: Mondeo III Kombi
Silnik: 1.8 Benzyna 125KM
Postów: 10
Domyślnie Skrzynia biegów, haczenie 1-biegu
Witam wszystkich serdecznie.
Od tygodnia jestem posiadaczem MK3, i mam pewien kłopot. Początkowo myślałem, że jest to wynikiem zmiany samochodu i zmiany przyzwyczajeń, jednak zaczynam mieć wątpliwości. Chodzi mi o pracę skrzyni biegów. Samochód ma przebieg trochę powyżej 60 tyś., a skrzynia jest "głośna" i haczy się jedynka (czasami wsteczny). Pod pojęciem "głośna" rozumiem słyszalne za każdym razem wbicie biegu. Jedynka najbardziej odczuwalnie haczy zaraz po wciśnięciu sprzęgła i zmiany położenia z luzu, potem już mniej (np. przy redukcji z dwójki czy wyższego biegu). Bieg można włożyć, ale jest wrażenie takiego "progu" który trzeba przepchnąć. Sorry za określenie, nie jestem fachowcem, staram się dobrać obrazowy opis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Prosiłbym o opinie użytkowników tego samochodu, czy ten typ tak ma, czy mam jechać reklamować zakup (samochód kupiony od dealera z roczną gwarancją). Nie mam porównania, nie chcę wyjść na idiotę.
TheMisiacz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2010, 21:04   #2
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: Skrzynia biegów, haczenie 1-biegu
Czy PB, czy ON nie sądzę by coś miało prawo "haczyć". Mam mondka ON 2005r. i biegi wchodzą jak w masełko, beż żadnych problemów. Może u Ciebie to wina poduszki skrzyni biegów (oberwana), może wodzików przy skrzyni biegów, albo może Bóg wie jeszcze czego. Wg mnie powinieneś reklamować tą usterkę.
Stary 19-04-2010, 23:08   #3
TheMisiacz
Postów: 10
Napisał 12345mario Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I tak też uczynię. Gdyby jednak ktoś miał podobne zdiagnozowane objawy, byłbym wdzięczny.
Stary 20-04-2010, 00:56   #4
Karlito
Avatar Karlito
Zarejestrowany: 01-07-2008
Model: Mondeo MKIII
Postów: 461
Lepiej zgadaj sie z grupa poznanska i porównaj jak u kogos działa bo, twoje "bardzo" moze byc moim "ledwo co", mi 1 i wsteczny czasem nie wchodza trzeba wysprzeglic.
Biegi ładuja sie ładnie czuc ze sie zmienia przelozenie moze i faktycznie troche ciezkawo ale jak dla mnie bardzo dobrze bo wiadomo ze wszedł albo nie, dodam jeszcze ze fordowskie skrzynie sa praktycznie niezniszczalne i bezobslugowe.
Nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi.
Karlito jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2010, 08:29   #5
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Poszukaj w archiwum (między innymi sam o tym pisałem). Na ten temat było bardzo dużo powiedziane i właściwie jest kilka teorii co jest powodem tego stanu rzeczy.
Sprawdź przy okazji czy jak próbujesz wrzucić jedynkę (jest opór) i masz włączony silnik to auto lekko zaczyna jechać.
Po resztę informacji odsyłam do archiwumGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2010, 09:19   #6
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Wielu ma z tym kłopot. Pojawiło się kilka teorii na ten temat, ale nikt jeszcze nie znalazł rozwiązania.
Jakub jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2010, 09:31   #7
TheMisiacz
Postów: 10
Ok, dzięki za informacje. Jutro wizyta w konkurencyjnym ASO tylko żeby zaopiniować, i oddam na gwarancję, zobaczę co powiedzą.
Niezależnie od tego, proszę o kontakt któregoś z kolegów z Poznaniu, który może podjechać, lub do którego ja mogę podjechać i porównać co i jak.
Stary 23-04-2010, 23:30   #8
TheMisiacz
Postów: 10
Dobra, podjechałem do ASO, to raz, dwa, że sprawdziłem w drugim identycznym samochodzie, nawet z podobnym przebiegiem. Oczywiście zawsze są jakieś tam różnice, ale po pierwsze, opinie ASO - sprzęgło ok, skrzynia - ten typ tak ma. Drugie auto potwierdza przypadek, bardzo podobne działanie, czyli ciężko wchodząca jedynka, która ja nazwałem haczeniem się (dla mnie to się haczy, a nie ciężko wchodzi).
Na parkingu mam stać jedenastoletnią Vectrę, to normalnie skrzynia marzenie, można biegi małym palcem zmieniać i wejdą zawsze. Coś im w tym Mondeo nie wyszło, mam nadzieję że w innych elementach nadrobi. Póki co uczę się gdzie jest koniec tego samochodu (kombi), i chyba na szczęście z czujnikami.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:37.
