Stary 29-04-2010, 22:28   #1
Dolar
Zarejestrowany: 11-02-2010
Model: Transit
Silnik: 2.5 D
Rocznik: 1989
Postów: 29
Domyślnie zawór zwrotny w pompie gdzie jest?
Witam wszystkich mam takie pytanie gdzie znajduję sie zawór zwrotny w pompie paliwowej bosch. Zawór ten odpowiada za cofanie sie paliwa z góry dziekuje za odpowiedź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dolar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2010, 22:34   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,080
Domyślnie Odp: zawór zwrotny w pompie gdzie jest?
Nie ma takiego zaworu. Jest elektrozawór paliwa zatrzymujący silnik - z tyłu od strony przegrody, podłączony jest do niego przewód elektryczny. Tłoczek elektrozaworu podczas zamykania jest dociskany samoczynnie do otworku przepływowego i sam się uszczelnia, ale gdy paliwo się cofa w przeciwnym kierunku - nie jest w stanie temu zapobiec. Bez specjalnego klucza raczej nie da się go wykręcić (mimo, że sześciokąt).
Rolę zaworu zwrotnego pełnią zaworki w pompie wstępnej paliwa - po dłuższym przebiegu niestety powoli puszczają paliwo na postoju, podczas pracy jeszcze pompa podaje paliwo. Zamiennik pompy kosztuje ok 100 zł, ale jakość ich jest różna...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 29-04-2010 o 22:40
Stary 29-04-2010, 22:45   #3
Dolar
Model: Transit
Silnik: 2.5 D
Rocznik: 1989
Postów: 29
Tak jak już pisałem nie posiadam pompy wspomagającej, i nigdu jej nie miałem a było wszystko w porządku poł obrotu i chodzi a teraz postoi godzine i kręci i kręci a rano tylko samostart .
Stary 29-04-2010, 22:51   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,080
Musiał układ się gdzieś rozszczelnić. Szczelny układ wtryskowy nie pozwala się cofać paliwu, bo powstaje podciśnienie. Te nieszczelności są widoczne wtedy gdy masz pompę wstępną, bo w układzie jest nadciśnienie. Bez pompy jest problem, bo paliwo nie wycieka - wchodzi do wewnątrz powietrze, bo jest podciśnienie.
Najbardziej prawdopodobne są nieszczelności na ośkach dźwigni pompy, na filtrze i na końcówkach przewodów.
Zacząłbym od oczyszczenia powierzchni przylegania uszczelki filtra i założenia nowego filtra na czysty olej na uszczelce.
Czy masz świece płomieniową? W kominku na filtrze jest zaworek zwrotny paliwa do świecy (ale nie zawsze), może tam wchodzić powietrze.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 29-04-2010 o 22:57
Stary 30-04-2010, 09:24   #5
Dolar
Model: Transit
Silnik: 2.5 D
Rocznik: 1989
Postów: 29
Filtr jest nowy i prawidłowo załozony. Pompa miała tulejowanie czyli ośki nowe . Wiec zostają przewody ale to mało prawdopodobne.
Stary 30-04-2010, 20:08   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,080
Ja kiedyś założyłem NOWY filtr i zaczęło się... Okazało się, że kawałek gumy ze starego filtra został w mocowaniu (chyba?) i tam była szczelinka - uszczelka nie przylegała idealnie. Walczyłem z tym pół roku... Po oczyszczeniu szmatą z rozpuszczalnikiem powierzchni przylegania posmarowałem nowy filtr olejem na uszczelce i jak ręką odjął.
Gdzieś musi być nieszczelność.
Można założyć extra zaworek zwrotny...
Zgredzik
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 17:39.
