Stary 26-04-2010, 12:42   #1
radzi40
Imię: Radek
Zarejestrowany: 08-02-2010
Model: Smax
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 9
Domyślnie koło dwumasowe czy to już koniec?
Witam szanownych kolegów.Właśnie zauważyłem, że po zmianie biegu i dodaniu gazu zaczyna lekko "falować " (lekko szarpie) autko.Czy to może być koło dwumasowe czy może sprzęgło.>
radzi40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2010, 20:03   #2
MMarcin76
Zarejestrowany: 20-01-2009
Model: C-MAX
Rocznik: 11.2004
Postów: 227
Domyślnie Odp: koło dwumasowe czy to już koniec?
Szarpie? Co sie pod tym ukrywa? Napisz dokładniej.
MMarcin76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2010, 20:15   #3
HYCHLA
Avatar HYCHLA
Imię: zenek
Zarejestrowany: 31-08-2007
Model: C-Max / S Max
Silnik: 2.0 TDCI/ 2.2 TDCI
Rocznik: 2004/2008
Postów: 509
Siemanizator.
Malo dokładnie kolego radzi40. Moze być coś nie tak z zapotrzebowaniem na gnojówkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. podczas przyspieszania. Np. filtr paliwa. Kolo dwu masowe zazwyczaj czuć przy spokojnej jeździe.
Byl Peugeot 206, jest Ford C-Max
HYCHLA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2010, 21:08   #4
sw.wilq
Avatar sw.wilq
Zarejestrowany: 13-03-2007
Model: Ford C-MAX
Silnik: 1.6 TDCi 110KM
Postów: 76
To i ja dorzucę od siebie kamyczek do ogródka. Może zabrzmi to tak, że się uparłem na EGR, ale ... tak się u mnie zaczęła właśnie przygoda z tym ustrojstwem.
Na trasie, jak dałem trochę po garach (dobrze rozgrzany silnik) wziąłem się w pewnym momencie za wyprzedzanie a tu .... max zaczął mi tańczyć troszkę do przodu, i halt, troszkę do przodu i halt. Najlepiej to opisze "chciałbym przyspieszyć, ale nie mogę"...
Zrobiłem postój - kawka, buła - no i objawy ustąpiły. Po 30 minutach beztroskiego śmigania znowu mułowatość wróciła. Potem check engine i serwis. Wyrok - EGR - skasowali błąd i kazali jeździć dalej. Po mieście OK, ale kolejna trasa i .. znowu to samo.
Drugie auto na F....
sw.wilq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2010, 11:57   #5
radzi40
Imię: Radek
Model: Smax
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 9
Napisał MMarcin76 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozpędzam auto na drugim biegu.Wrzucam trzy, dodaję lekko gazu puszczajac sprzegło i czuję że auto szarpie. Cały czas gaz i ustaje w połowie przedziału obrotów dla tego biegu. Co zauważyłem dotyczy to głównie dla biegów drugiego i trzeciego ewentualnie czwartego. Nie jest to takie szarpanie że włączają mi się pasy bezwładnościowe ale ewidentnie je czuć.
Dodam że auto ma przejechane 120k kilometrów.
Stary 27-04-2010, 18:48   #6
SMUTNYINDYK
Zarejestrowany: 09-09-2008
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
W/g mnie to EGR!
SMUTNYINDYK C-MAX 1,6TDCI. Pozdrowienia
SMUTNYINDYK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2010, 19:09   #7
radzi40
Imię: Radek
Model: Smax
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 9
Napisał SMUTNYINDYK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W/g mnie to EGR!
Zawiesza się?!.Czy wystarczy przeczyscić czy pozostaje tylko wymiana.
Stary 27-04-2010, 19:46   #8
MMarcin76
Model: C-MAX
Rocznik: 11.2004
Postów: 227
Lepiej już odrazu nowy niż się z nim gimnastykować.
Stary 27-04-2010, 20:08   #9
leonov
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 23-03-2009
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 505
Gimnastyki za dużo nie ma , poszukaj dobrego mechanika np. niedaleko mnie w Gliwicach robią to za ok. 150,00 zł ! więc chyba warto spróbować !
leonov jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2010, 20:17   #10
MMarcin76
Model: C-MAX
Rocznik: 11.2004
Postów: 227
Napisał leonov Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do słowa gimnastyka miałem na myśli właśnie jazdę po mechanikach. Kto ma teraz na to czas. Raz dać nowe i po kłopocie na długo.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:06.
