Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Diesel
Stary 14-08-2010, 12:51   #1
Marix
Zarejestrowany: 10-02-2008
Model: Mondeo mk1
Silnik: TD
Rocznik: 1994
Postów: 673
Domyślnie Mondeo Mk I TD Jak połączyć przewody paliwowe?
Witam.
Po raz kolejny muszę wymienić przewody pod maską, gdyż od czasu, kiedy tymczasowo założyłem tymczasowe przezroczyste minęło sporo czasu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przewody sie mocno pocą na całej długości.
Problem polega na tym, że przewód dochodzący z baku jest sztywny (plastikowa rurka oblana gumą) jak to szczelnie połączyć z przewodem elastycznym?
Teraz mam tak, że przewód z baku na końcu "obrałem" z gumy i zacisnąłem opaską przewód elastyczny na sztywnej rurce przewody dochodzącego z baku.
Na 100% nie jest to jednak całkowicie szczelne połączenie, choć jeżdże już tak, razem z przezroczystymi przewodami prawie rok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 26-08-2010 o 10:42
Marix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2010, 21:10   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Domyślnie Odp: Jak połączyć przewody paliwowe?
załóż przewody przeznaczone do paliwa czyli czarne i zbrojone jak założysz takie to możesz śmiało założyć opaski które to docisną
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2010, 22:25   #3
Marix
Model: Mondeo mk1
Silnik: TD
Rocznik: 1994
Postów: 673
Kolego, ale chyba nie rozumiemy się o co chodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chcę w miejscu X połączyć przewód dochodzący z baku, który to jest plastikową sztywną rurką (choć tego nie widać bo jest oblany gumą), z normalnym przewodem paliwowym.
Problem polega na tym, że coprawda łatwo ściągnąć z przewodu z baku kawałek gumy i naciągnąć na rurkę normalny przewód paliwowy, ale cięzko jest to mocno skręcić opaską, bo ta rurka się przecież poddaje naciskowi.
Stary 15-08-2010, 22:36   #4
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
już teraz rozumiem więc najlepszym wyjściem było by wstawienie w ten plastykowy przewód tulejki metalowej lub miedzianej coś w tym rodzaju i dopiero wtedy nałożyć na to wężyk taki o jakim mówiłem wyżej
Stary 16-08-2010, 15:32   #5
kriss941
Avatar kriss941
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 30-07-2005
Model: Mondeo Mk2 kombi
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1998
Postów: 126
Napisał motorek26 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie tak jak kolega pisze .U mnie takie połączenie dopiero dało efekty.Przestało się pocić
Na posiadaniu Renault Master II 2.8 dTi
,,Koperek"
kriss941 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2010, 17:36   #6
Marix
Model: Mondeo mk1
Silnik: TD
Rocznik: 1994
Postów: 673
Tak podejrzewałem, że to jedyne wyjście.
Skąd wzięliście taką tulejke i jakie fi?
To było bodajże fi 10?
Daliście 10tke i wcisnęliście w rurkę, czy mniejszą?
Stary 16-08-2010, 19:32   #7
PaBlLoO90
Avatar PaBlLoO90
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 09-10-2009
Model: MONDEO MK4 GHIA
Silnik: 1,8 TDCI 125 PS
Postów: 481
Napisał Marix Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja np : mam przewody o śr. 8 mm. Na powrocie paliwa, połączyłem przewody wciskając w nie mniejszą tulejkę. Gotowe przejście zacisnołem dwiema opaskami metalowymi. Zamiast metalowej rurki mozesz zastosować inny materiał jak np : rurkę bakelitową ( coś w rodzaju twardego plastiku ).
PS : Tulejke znalazłem w garażu , pośród rupieci i gratów
Warto odwiedzici :
sierra : http://www.sierra.internetdsl.pl
Sierra MK2 92 r. 1,8 TD -> Mondeo MK4 2008 r. 1,8 TDCI 125PS GHIA
Ostatnio edytowane przez PaBlLoO90 ; 16-08-2010 o 19:38
PaBlLoO90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2010, 12:50   #8
Wilu117
Avatar Wilu117
Zarejestrowany: 07-01-2007
Model: Kuga MK1
Silnik: TDCI 163
Postów: 354
Ja w swoim TD na ten plastikowy przewód założyłem normalnie zbrojony wąż do paliwa fi8. Zacisnąłem lekko opaską i było ok. Te przewody są dość twarde i nie uginają się tak łatwo.
Był Escort MK7 1.8TD GHIA, Focus 1.8 TDDI, Mondeo ST220, Mustang 3.7 V6
Jest Kuga 2.0 TDCI 2012
Wilu117 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:21.
