Stary 14-04-2010, 20:13   #1
fordziak4971
Zablokowany
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 03-11-2007
Model: 2 X Focus i 4 X Mondeo
Silnik: 2 X 1.8TDDI(75KM i 90KM) 3 X Mondeo(115KM) i Mondeo(130KM)
Rocznik: 1997
Postów: 540
Domyślnie Essi 1,8 TD nierowno pracuje
Witam, mam problem, rano gdy odpalam escorta to po odpaleniu silnik nierówno pracuje, i kopci na niebiesko, silnik dodatkowo pali olej, czy orientuje się ktoś może, czego to może być wina? dodam ze jak odkręcę korek wlewu oleju to trochę dmucha, ale nie rzyga olejem, Co może być, dziękuje i pozdrawiam
fordziak4971 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2010, 20:25   #2
Simson
Zarejestrowany: 02-11-2007
Model: MK7 Escort kombi GHiA
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 261
Domyślnie Odp: Essi 1,8 TD nierowno pracuje
Nierówna praca silnika po odpaleniu może mieć kilka przyczyn np. lejący wtrysk, marne świece żarowe lub niedziałający prawidłowo korektor wyprzedzenia wtrysku na zimnym silniku. A na ciepłym chodzi ok nie szarpie niedymi itd?
Co do dmuchania przez korek do wszystko zależy od tego jak mocno dmucha czy wywala poprostu korek czy wyczuwasz ręką lekkie podmuchy. Olejem to raczej nie będzie Ci rzygał z prostej przyczyny, przez korek nie widzisz klawiatury bo jest osłonięta jeszcze osłoną. Piszesz że spala ci olej - ile tego oleju bierze.
pozdrawiam
Simson
Simson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2010, 23:30   #3
glazik5
przemek sprobuj po odpaleniu przegazowac z 10 sekund escorta jesli praca wroci do normy lub po jakism czasie bedzie lekkie szarpniecie i klebek niebeiskiego dymu tzn ze sie zapowietrza
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2010, 01:00   #4
PaBlLoO90
Avatar PaBlLoO90
Zarejestrowany: 09-10-2009
Model: MONDEO MK4 GHIA
Silnik: 1,8 TDCI 125 PS
Postów: 481
Simson i Glazik5 mają racje , ale palenia oleju , szarpanie i puszczanie bączków, to może być też efekt przepuszczających uszczelniaczy zaworów , po których spływa olej. Pamiętam z jednego tematu który przewijał się jakiś czas temu. Zacznij od sprawdzenia najprostrzych rzeczy a napewno znajdziesz usterkę. Pozdrawiam
PaBlLoO90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2010, 08:57   #5
Dragon12316
Avatar Dragon12316
Zarejestrowany: 10-04-2009
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 68
miałem podobny problem falownie obrotów co objawiało się niebieskim dymkiem.Za czołem od boostera ale nic nie dało.Dlatego za czołem zabawe z potencjometrem na pompie co przyniosło pożądany efekt brak falowani i niebieskiego dymku.
Dragon12316 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2010, 15:10   #6
fordziak4971
Zablokowany
Imię: Przemek
Rocznik: 1997
Postów: 540
hm, po takiej przygazowce jest ok, a oleju nie wiem ile pali, bo duzo mi ucieka, a co z tym potencjometrem zrobbiles dragon? na cieplym tez
Stary 15-04-2010, 15:32   #7
Dragon12316
Avatar Dragon12316
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 68
luzujesz dwie śruby na nim i delikatnie regulujesz, obserwując jak reaguje na to silnik.Ja po 30 min. zabawy z regulacją znalazłem odpowiednie położenie.Co przełożyło się na normalną prace silnika bez falowania i dymienia na niebiesko.
Stary 15-04-2010, 21:17   #8
fordziak4971
Zablokowany
Imię: Przemek
Rocznik: 1997
Postów: 540
a wiec tak , bawilem sie potencometrem i musze stwierdzc ze jest cos takiego ze steroju on dzwignia przyspiesenia obrotow, ja go za mocno przesune to chodzi na duzych obrotach okolo 1150 a jak popuszcze troche to chodzi jak zawsze, nie wiem jak to ustawic
Stary 15-04-2010, 21:58   #9
glazik5
moze to glupie pytanie, ale jak ty go regulujesz. u mnie ma kolo czerwony i ma gwint tak, ze nie ma innej opcji przestawic go inaczej. to nie wiem w jaki sposob go regulujesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2010, 19:31   #10
fordziak4971
Zablokowany
Imię: Przemek
Rocznik: 1997
Postów: 540
Hm, ta tym potencjometrze, są dwie śrubki, a potencjometr regulujesz przesuwając go w podłużnych rowkach na śruby
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 09:15.
