Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Diesel
Stary 17-11-2007, 20:42   #1
karol_bob
Zarejestrowany: 17-11-2007
Postów: 4
Domyślnie Fiesta nie pali 1.8D
Mam fiestę 1.8 diesel .Na zimnym silniku nie chce palić , gdy już odpali i silnik jest zimny pracuje ładnie, nie dymi, natomiast gdy się nagrzeje to zaczyna dymić i traci moc (maksymalna prędkość 110km)W trakcie przyspieszania odnoszę wrażenie jak by sie silnik dusił , a gdy się gazu popuści to zaczyna dopiero przyspieszać i znika dymienie. I pali około 10 litrów ropy.Silnik pracuje równo (wymienione świece żarowe i końcówki wtrysków, ciśnienie ok 27 atmosfer na każdym z tłoków),, jak jest ciepły to odpala bez zarzutu. Co może być tego przyczyną??
karol_bob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2007, 21:43   #2
stasiek49
Avatar stasiek49
Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
Domyślnie
żle wyregulowane ciśnienie wtrysku-paliwa-lub rozdzielacz do sprawdzenia ale rozdzielacz 80% ,wtryski20%
stasiek49 nie udzielam porad na PW
stasiek49 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2007, 21:07   #3
karol_bob
Postów: 4
Domyślnie
Kolego ten rozdzielacz jest gdzieś przy pompie??Wtryski miały ciśnienie ok 110 atm.Mechanik mówił ze ttakie powinny mieć. A co z ustawieniem pompy wtryskowej- może być żle ustawiona przy takich objawach.
[ Dodano: 20-11-2007, 21:34 ]
I przy odpalaniu (dymi sie strasznie) a załapać nie może.A jak załapie to czarna chmura za autem zostaje.
Stary 20-11-2007, 23:04   #4
stasiek49
Avatar stasiek49
Model: MK 3.5 MK5
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
Domyślnie
wtryski mają mieć minimum 135atm. czy to będzie fiesta czy kraz,rozdzielacz jest przy pompie ,zmieniam 89% wtryski -złe ciśnienie,11% rozdzielacz,>przy odpalaniu (dymi sie strasznie) a załapać nie może.A jak załapie to czarna chmura za autem zostaje<zamałe ciśnienie paliwa,wtyski leją a nie rozpylają paliwa
Stary 24-11-2007, 12:15   #5
karol_bob
Postów: 4
Domyślnie
Wtryski sprawdzone i ustawione ponownie, a fiesta jak nie paliła tak nie pali na zimnym silniku. I nadal nie ma mocy.:-/
Stary 24-11-2007, 13:38   #6
stasiek49
Avatar stasiek49
Model: MK 3.5 MK5
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
Domyślnie
sprawdż luz na zaworach, jak nagrzany nie ma luz i kompresja spada
Stary 30-11-2007, 21:08   #7
rogo_22
Zarejestrowany: 30-11-2007
Model: Escort RS
Silnik: 2000
Rocznik: 1992
Postów: 14
Domyślnie
Witam. Mam podobny problem z odpalaniem, tylko,ze mi rano wogóle nie chce odpalac, leci tylko dym z pod maski. Pompę mam po regeneracji, ustawione zawory i nowe świece żarowe. Już po prostu głupieje. Jak ja szrpne na lince to od razu pali i jak sie nagrzeje to moment pali, wtryski raczej nie leją bo bardzo nie kopci. Pomóżcie
rogo_22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2007, 19:24   #8
skola
Avatar skola
Zarejestrowany: 02-12-2007
Model: Ford Fiesta √ι-ק
Silnik: 1753 ccm Diesel + 6 turbosprężarek i klacz ;-D
Rocznik: 1997
Postów: 1,084
Domyślnie
stasiek49, czy mozesz doradzic czy warto kupić forda fieste z 97 roku 1,8 D
>SKOLA<
skola jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2007, 22:01   #9
rogo_22
Model: Escort RS
Silnik: 2000
Rocznik: 1992
Postów: 14
Domyślnie
Zrobiłem wtryski, ciśnienie na cylindrach w normie i dalej nie pali rano.
Stary 14-12-2007, 18:24   #10
stasiek49
Avatar stasiek49
Model: MK 3.5 MK5
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
Domyślnie
koledzy jeśli wtryski są ok.,ciśnienie w cylindrach -ok.rozrusznik dobrze kręci-tak około 500-600obr.min. to świece nie grzeją prawidłowo pomimo że są nowe,lub przekażnik załacza ale nie przesyła prądu,
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:20.
