Stary 22-03-2009, 08:41   #1
etaks
Avatar etaks
Zarejestrowany: 05-08-2008
Model: Mondeo MK3 Kombi
Rocznik: 2002/03
Postów: 143
Domyślnie Opony FEDERAL - zna ktoś?
Idzie wiosna, czas pomyśleć o nowych oponach a budżet po zimie jest w kiepskim stanie. Po kilku dniach poszukiwać i przemyśleń wybór padł na takie coś: Federal SS535
Czy ktoś może miał styczność z tą marką? Znalazłem oponki tej firmy za dość niską cenę ale nigdzie na polskich stronach nie ma żadnych informacji o tej firmie.
Link do sklepu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
etaks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2009, 10:08   #2
cosmo80
Avatar cosmo80
Zarejestrowany: 04-02-2009
Silnik: 2.0 EB SCTI
Postów: 825
Domyślnie Odp: Opony FEDERAL - zna ktoś?
Pierwsze slysze i napewno dobrze bym posprawdzal przed zakupem bo brzmi troche egzotycznie. Opona z linku ktory podales ma indeks nosnosci 88, chyba troszke za malo ja bym sie zastanowil nad 90 lub 91.
cosmo80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2009, 10:52   #3
etaks
Avatar etaks
Rocznik: 2002/03
Postów: 143
Indeks chyba powinien być ok. 88 jest do 560kg więc na 4 koła wychodzi 2240kg. Mondeo ma dopuszczalną masę całkowitą 2010kg więc chyba jest ok? Poprawcie mnie jeśli sie mylę.
Stary 22-03-2009, 11:02   #4
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Lepsze takie, niż nalewki. Wyglądają całkiem przyzwoicie, jednak co do własności użytkowych, to trudno prorokować. Wzrokowo odpowiadają klasie Barum bravuris, ale nie 2, tylko poprzedniczki. Może warto dorzucić po 70zł do sztuki i wziąć bravuris2 (cztery rowki!).
Powodzenia
Emmm
Emmm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2009, 11:30   #5
Lucyfer PL
Zarejestrowany: 25-11-2006
Model: MK I
Rocznik: 94
Postów: 139
A moze takie cię zainteresują, słyszłem że są całkiem niezłe, tym bardziej że podobnież idą do mondeo na pierwszy montaż.
Mój Mondek
Ostatnio edytowane przez Lucyfer PL ; 22-03-2009 o 11:34
Lucyfer PL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2009, 12:16   #6
etaks
Avatar etaks
Rocznik: 2002/03
Postów: 143
Myślałem o bravurisach 2, Hankooki też podobno są niezłe ale cena niestety za wysoka. Przy małym dziecku i własnej działalności w naszym kraju trzeba liczyć każdy grosz niestety:/
Znalazłem takie coś:
Przy niektórych ocenach są komentarze, co prawda nie po polskiemu ale z tego co widać to głównie pozytywne.
Stary 22-03-2009, 12:39   #7
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Napisał Lucyfer PL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Podobne" robi wielka roznice.
Stary 22-03-2009, 14:08   #8
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Napisał etaks Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zauważ,że średnia ilość przejechanych kilometrów na tych oponach to 10000km.Nie jest to imponujący wynik.Poza tym co to za pozytywny wynik jeżeli ktoś daje trzy gwiazdki na pięć?A może takie:
Jeździłem na zimówkach i byłem bardzo zdowolony.Są to opony rozprowadzane przez good year-a,więc chyba nie mogą być taki złe.
A tu masz test:
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
uro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2009, 14:31   #9
etaks
Avatar etaks
Rocznik: 2002/03
Postów: 143
Też miałem kiedyś zimówki savy i były w miarę dobre ale ta opona rapideź ma słabiutkie oceny w polskich portalach
Stary 22-03-2009, 14:36   #10
uro2
Avatar uro2
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Wygląda na to,że Polaków stać na good year-a,czy yokohame(400pln/szt).Przy takich oponach sava na pewno wypadnie gorzej.Lepsze dobre oceny niemieckie niż żadne.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
federal , opony
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:43.
