![]() Zarejestrowany: 06-05-2010
Model: Ford Escort
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1993
Witam koledzy,borykam sie ostatnio z takim problemem,otóż przy ruszaniu na niskich obrotach silnik się dziwnie dławi dopiero przy ok.3000tys. obrotów pracuje normalnie czyli wchodzi na obroty i ciągnie jak trzeba,przy każdym ruszaniu i przy redukcji gdy ruszam z niższych obrotów to w ogóle niema mocy muszę popuścić pedał gazu wtedy jakby jest lepiej mogę w miarę ruszyć, takie mam wrażenie,potem znowu wchodzi na obroty i jedzie się normalnie. Do tego wszystkiego dodam, iż jestem po wymianie swiec oraz kabli. Wszystko to sie dzieje gdy jade na gazie, parownik niedawno zostal wymieniony, tak samo jak olej i filtr powietrza. Problem powstal w przeciagu 2 dni. Auto to oczywiscie ford escort 1.6 16v rocznik 93.
Ostatnio edytowane przez VooDoo ; 06-05-2010 o 18:20 |
![]() Zarejestrowany: 15-09-2009
Model: escort
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1998
nie jestem pewien ale spróbuj odłączyć przepływke powietrza i sprawdz czy obiawy są te same jak znikną to wiesz co jest
![]() Zarejestrowany: 11-09-2007
Model: Escort mk7
Silnik: 1.6 16V + LPG Bingo S4
Rocznik: 1998 maj
Postów: 128
Czesc, VooDoo ja mam podobnie, u mnie od czasu do czasu mam problem z ruszeniem na gazie, dusie sie, nie ma mocy przy niskich obrotach, puszczam sprzeglo, dodaje gazu i nic, nie rusza, dlawi sie, ale nie zawsze tak jest. Jesli swiece, przewody i parownik odpadają bo wymieniłeś, to moze czujnik położenie przepustnicy, mam miernik elektroniczny to musze kiedys to spr u siebie, bo nic mi do glowy nie przychodzi. moze sonda lambda, ale nie zauwazylem zwiekszonego spalania, wciaga mi 10l/100km w mieszanej jezdzie.
Sebol |
Model: Ford Escort
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1993
Naprawione Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ogolnie rzecz biorac nie wiem co sie stalo. Kolega nakierowal mnie na przeplywke powietrza. Odlaczylem przeplywomierz (który zaczepiony byl na jeden haczyk, gdzie istnieja dwa) tak samo jak i gumowa rure jednak dalej bylo to samo. Przykrecilem ja spowrotem i zaczepilem juz na dwa haczyki, przy okazji sasiad szedl, gaz wyregulowal i smiga jak szalony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy te haczyki o ktorych mowie mogly byc powodem lewego powietrza ktory wplywal tak a nie inaczej na silnik ? Jestem amatorem w tej dziedzinie, a wiedziec na przyszlosc nie zaszkodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez VooDoo ; 07-05-2010 o 06:39 |
