Stary 17-11-2016, 11:28   #1
el_galus
Avatar el_galus
Zarejestrowany: 30-11-2010
Model: Mondeo mkIV
Silnik: 2,0 pb+lpg
Domyślnie Rozszyfrowanie złącza radia (kolory kabli)
Witam, stanąłem przed próbą wymiany fabrycznego radia 6000cd na pioneera i poległem. Przejściówka nie pasuje i postanowiłem ustalić który kabel jest od czego ponieważ u mnie nie pokrywa się to z opisami kości. Bardzo bym prosił o rozszyfrowanie który przewód jest do czego. kolor-funkcja.
Nigdzie nie znalazłem takiego opisu więc ładnie PROSZĘ.
Interesuje mnie tylko część A czyli głośniki i zasilanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Typ Pliku: jpg 20161116_091203.jpg (88.4 KB, 245 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20161116_090949.jpg (85.2 KB, 193 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20161116_091151.jpg (90.3 KB, 193 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez el_galus ; 17-11-2016 o 11:57
el_galus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2016, 12:21   #2
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,378
Domyślnie Odp: Mondo mk4 Rozszyfrowanie złącza radia (kolory kabli)
Napisał el_galus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
zwracam uwagę na istotny szczegół => na schemacie są piny w radiu, a nie w kostce
czyli => aby poznać schemat kabli w kostce, to:
a) albo trzeba patrzeć na kostkę z kablami od tyłu => i wtedy opis się będzie zgadzał
b) albo patrzeć na lustrzane odbicie schematu
Druga sprawa => w kostce może nie być plusa od stacyjki
Dlaczego kolega twierdzi, że przejściówka nie pasuje?
Czy kolega ma taką przejściówkę?
Przypominam - wszelkie redukcje, dotyczą tylko:
- złącza prądowego
- złącza głośnikowego
Nie redukują obsługi joysticka czy obsługi AUX
pozdrawiam
Arturek
Stary 17-11-2016, 12:29   #3
el_galus
Avatar el_galus
Model: Mondeo mkIV
Silnik: 2,0 pb+lpg
Dziękuję za odpowiedz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ten schemat właśnie mi nie pasował ze względu na brak pinu nr 16. Domyśliłem się że jest to odbicie (piny w radiu a nie w kostce) lecz przekrój kabli mi się nie zgadzał. Przejściówkę mam dokładnie taką i po jej wpięciu w obieg radio jest martwe. Skąd można pożyczyć plusa po stacyjce? A Czy koledzy mają może rozszyfrowane kolory kabli?
Ostatnio edytowane przez el_galus ; 17-11-2016 o 12:32
Stary 17-11-2016, 14:04   #4
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,378
Przy próbie podłączenia innego radia, utknąłem na braku plusa po stacyjce
Ponieważ auto było na gwarancji, to zleciłem podpięcie do ASO
Na tymczasem, możesz zrezygnować z włączania kluczykiem i podłączyć w redukcji "plus po stacyjce", do "plusa na stałe"
Wada takiego rozwiązania - radio musisz włączać i wyłączać ręcznie
Tu już pytałem o ten temat
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 17-11-2016 o 14:07
Stary 17-11-2016, 14:41   #5
el_galus
Avatar el_galus
Model: Mondeo mkIV
Silnik: 2,0 pb+lpg
Domyślnie Odp: Rozszyfrowanie złącza radia (kolory kabli)
Na razie tak zrobiłem, plusy razem i działa ale nie rozwiązuje to problemu, natomiast musi tam być jakiś plus po stacyjce ponieważ oryginalne radio gaśnie po zamknięciu drzwi z pilota. Zabiorę się za to jak będzie cieplej i pomierzę wszystkie kable z kostki i zobaczę na którym przewodzie ginie plus po zamknięciu drzwi. A temat wcześniejszy już czytałem i właśnie brakuje mi opisu dla mondeo bo wyraźnie się różnią kolorami kabli. Przydała by się konkretna rozpiska który kabel za co odpowiada.
Stary 19-04-2019, 07:09   #6
robsonbdg77
Zarejestrowany: 05-04-2019
Model: mondeo mk4
Silnik: 2,2 disel
witam.
ja również nie mam plusa po stacyjce,więc co zrobić z tym przewodem idącym od radia.zostawić go nie podłączonego,czy może razem z plusem na stale podłączyć dwa kable do jednego pin
pozdrawiam
Bump:
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
Arturek
witam.
pozdrawiam
robsonbdg77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2019, 09:07   #7
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Koledzy potrzebujecie canbus dekoder ponieważ w mondeo ACC idzie po CAN
Coś takiego
Ostatnio edytowane przez yaris1 ; 19-04-2019 o 09:10
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2019, 15:04   #8
robsonbdg77
Model: mondeo mk4
Silnik: 2,2 disel
Napisał yaris1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Coś takiego
Możesz mi powiedzieć po co ten CAN,bo kupiłem radio z nawigacją z Chin i tak jak ty nie mam plusa po stacyjce i nie mogę wyłączyć całkowicie radia.Mieszkam w Niemczech i znalazłem tu coś takiego ale ceny są od 40 do 120 euro.więc zastanawiam się czy czasami nie położyć jakiegoś prostego włącznika za 3 euro.nie to żebym żałowal ale za samo wyłączanie dać 40 lub więcej euro to wole schowek otwierać.zresztą i tak już jestem wściekły bo nowe radio nie dział mi sterowanie z kierownicy,no chyba ze coś le podłączyłem
Stary 20-04-2019, 16:47   #9
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW
Podaj jakie radio czasami do radia z androidem wydasz tylko 20€
Ostatnio edytowane przez SRS ; 20-04-2019 o 16:56
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 01:03.
