Stary 05-12-2013, 06:14   #1
Ratownik5
Imię: Jan
Zarejestrowany: 15-03-2012
Model: Ford eskord kombi mk7
Silnik: 1.8 benzyna
Rocznik: 1998
Postów: 4
Domyślnie Gaśnie na gazie
Mój eskort mk7 1,8 Zetec ma sekwencję STAG 300-4 pięcioletnią, przy odpalaniu i jeżdzie na benzynie jest wszystko jak w zegarku po przełączeniu się na gaz zaczyna po pewnym niewielkim czasie a to falować, albo gasnąć przy dodawaniu lub puszczaniu gazu lub obroty spadają do 600 i tak się dzieje aż do rozgrzania silnika a potem jest już wszystko w porządku, jest to bardzo uciążliwe przy jeżdzie w mieście, byłem u dwóch fachowców od gazu i twierdzą że jest wszystko w porządku. Czy miał ktoś takie problemy ? Świece wymienione.
Ostatnio edytowane przez Ratownik5 ; 10-12-2013 o 16:10
Ratownik5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2013, 20:55   #2
paoloWawa
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 08-07-2013
Model: Mercedes Klasa E
Silnik: 220d
Rocznik: 2023
Postów: 731
Domyślnie Odp: Gaśnie na gazie
Miałem praktycznie te same objawy. Przy puszczaniu gazu nie, ale przy wysprzęglaniu albo wrzucaniu na luz falowały obroty albo nawet gasł silnik. Po rozgrzaniu było ok. Nie wzrosło Ci ostatnio spalanie?
U mnie również nikt nie potrafił się z tym uporać.
Potem w końcu zajechałem do mechanika, który kazał otworzyć maskę, posłuchał silnika 5 sekund, i powiedział że luzy zaworowe do regulacji.
Był to strzał w dziesiątkę - okazało się że na dwóch zaworach w ogóle nie było luzu wydechowego, całkowicie był skasowany.
Po regulacji jak ręką odjął - idealnie trzyma obroty. Na dodatek odzyskał moc, i spalanie w Warszawie spadło z 16 na 13 litrów.
Ostatnio edytowane przez paoloWawa ; 06-12-2013 o 21:04
paoloWawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2013, 13:43   #3
Ratownik5
Imię: Jan
Silnik: 1.8 benzyna
Rocznik: 1998
Postów: 4
Dziękuje, ale ja mam silnik zetec i hydrauliczne zawory.
Ostatnio edytowane przez Ratownik5 ; 10-12-2013 o 16:12
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 16:32.
