Stary 24-11-2007, 21:31   #1
Shorty83
Zarejestrowany: 24-11-2007
Postów: 7
Domyślnie Jakie są prawidłowe wolne obroty silnika
mam pytanko: jakie powinny być obroty silnika na jałowym biegu? Mój samochodzik na rozgrzanym silniku ma około 1100 obr/min, czy to normalne?
Ford fiesta 1.25 16V z 2000r.
Shorty83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2007, 21:42   #2
stasiek49
Avatar stasiek49
Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
Domyślnie
max 1000 norma 850-900
silnik krokowy do czyszczenia,czujnik licznika do sprawdzenia
stasiek49 nie udzielam porad na PW
Ostatnio edytowane przez waldek11 ; 05-05-2010 o 11:30
stasiek49 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2010, 11:24   #3
cz_ubek
Zarejestrowany: 24-04-2008
Model: Fiesta MK IV
Silnik: 1.25 ZETEC
Rocznik: 1998r.
Postów: 41
Domyślnie Odp: obroty silnika
Podepnę się do tematu. Moja fiesta (ten sam silnik, rocznik 1998 ) zaraz po zapaleniu na zimnym silniku wchodzi na obroty ok 1200-1350 po około 15 sek spada do 1000-1050 i tak się utrzymuje, jak jest już dobrze nagrzany to na biegu jałowym obroty trzymają się na poziomie ok 1000 rpm. Po przeczytaniu kilkunastu tematów, wiem już, że nie jest to normalne, jednak nie wiem do końca jak to naprawić. stasiek49 mówisz że: silnik krokowy do czyszczenia,czujnik licznika do sprawdzenia. A mógłbyś opisać gdzie to jest? Wiem że opis czyszczenia krokowego jest gdzieś na forum, a jak sprawdzić ten czujnik licznika?
Dodam, że paręnaście miesięcy temu silnik wchodził mi na wysokie obroty przy zmianie biegów, ale to minęło i teraz jest ok, tzn przy zmianie nie spada wskazówka od razu po wciśnięciu sprzęgła, ale po niecałej sekundzie, więc myślę, że to jest dopuszczalne.
EDIT: zapaliłem go teraz jeszcze na próbę i obroty wskakują na ok 3 sek na starcie na ok 1800-1900 i pózniej dzieje się tak jak napisałem wyżej.
Ostatnio edytowane przez cz_ubek ; 05-05-2010 o 17:54
cz_ubek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2010, 13:20   #4
JoeMix
Avatar JoeMix
Zarejestrowany: 07-09-2005
Model: Fiesta Mk3 Futura
Silnik: 1118ccm 50KM
Rocznik: 1994
Postów: 1,309
Napisał cz_ubek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak dla mnie OK,
podpis usuniety, naruszenie regulaminu paragraf 23 i 24
JoeMix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2010, 22:33   #5
przylaszczka79
Avatar przylaszczka79
Zarejestrowany: 01-05-2010
Model: FOCUS
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 9
Pozwolę sobie zapytać kogoś obeznanego w temacie,bo mój ford f. 1.4 1992r.na jałowym biegu łapie 500 obrotów i wtedy nierówno pracuje.Co mu jest?
przylaszczka79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2010, 23:28   #6
Wa51oL
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-05-2008
Model: Ford Focus / New Ford Focus 2012 :)
Silnik: 1.6 101km / 1.6 150km
Rocznik: 2002 / 2011
Postów: 17
Nie znam sie ale może silnik krokowy?:>
Wa51oL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2010, 18:23   #7
JoeMix
Avatar JoeMix
Rocznik: 1994
Postów: 1,309
Napisał przylaszczka79 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ma za niskie obroty to nie równo pracuje,,, na bardzo zimnym silniku obroty mogą być rzędu 2-2,5tyś, ciepły/gorący silnik powinien mieć bieg jałowy w granicach 850rpm +/-50,,,
fiesta mk4 , fiesta mk5 , obroty
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:46.
