Stary 04-01-2015, 22:32   #1
P_K
Imię: P
Zarejestrowany: 27-09-2010
Model: FOCUS II
Silnik: 2.0 TDCI, 172 KM & 403 Nm by Heko
Postów: 19
Domyślnie Czy to oznaki ślizgającego się sprzęgła?
Witam, ostatnio mam dziwne objawy w mojej Foce. Przy mocnym przyśpieszaniu na 5. i 6. biegu (np. z 90 do 130 km/h), obroty rosną do ok 3000 obr. ( i utrzymują się), auto przyśpiesza (początkowo bez szału, później, bez szarpnięcia już "cała na przód"); całość wygląda jak jazda autem z automatyczną skrzynią biegów (a takowej nie mamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Dodatkowo zauważyłem, że w momencie takiego zachowania auta, wyłącza się tempomat (nie naciskam ani pedału sprzęgła ani hamulca), ESP / ASR nie sygnalizują działania (sprawdziłem, ogólnie działają). Takiej sytuacji nie zauważyłem na biegach 1-4. Sprzęgło odbija normalnie, stawia taki sam opór przy naciskaniu jak wcześniej. Co może być przyczyną takiego zachowania? Czy jest to oznaka ślizgającego się sprzęgła (taki mam na razie pomysł)?
Z góry dziękuję za pomoc!
Ostatnio edytowane przez P_K ; 05-01-2015 o 00:07
P_K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2015, 23:11   #2
salom
Domyślnie Odp: Problem ze sprzęgłem?
Trafiłeś na 100 procent
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2015, 00:11   #3
P_K
Imię: P
Model: FOCUS II
Postów: 19
Domyślnie Odp: Czy to oznaki ślizgającego się sprzęgła?
Czyli trafiony-zatopiony.. ile (poza ASO) kosztuje przyjemność wymiany sprzęgła (jak rozumiem, 'dwumasę' także powinno się wymienić)? Co jeszcze powinno się przy tej okazji wymienić? Na co zwrócić uwagę?
Stary 05-01-2015, 07:50   #4
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
w 2500 się zmieścisz, ASO 3600 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-01-2015, 08:11   #5
damiasek
Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: był Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 793
Pewnie sprzęgło, w moim przypadku z prawie identycznymi objawami (nie mam VI) nie wymieniłem sprzęgła, przeczekałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Miałem już umówioną wizytę na wymianę kompletu (dwumasa, sprzęgło, wysprzęglik) ale objawy ustąpiły. Od tamtej pory minął ponad rok i ponad 25kkm. Do tej pory nie wiem dlaczego się ślizganie ustąpiło. A z przebiegu sprzęgło ma prawo jak najbardziej się kończyć.
damiasek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2015, 08:26   #6
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
mi to troche nie pasuje na ślizganie sprzęgła
Stary 05-01-2015, 16:23   #7
P_K
Imię: P
Model: FOCUS II
Postów: 19
Fulara, nie pasują Tobie objawy Foki mojej czy DamiaskaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.?
Czym może grozić jazda z takim sprzęgłem (dystans ok 300-400 km)? Czy oprócz sprzęgła / dwumasy / wysprzęglnika może coś uszkodzić się?
Stary 05-01-2015, 18:51   #8
mtl
Zarejestrowany: 29-06-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCI DPF (115 KM)
Postów: 333
Ślizga się i tyle. Grozić to może stanięciem w szczerym polu ale to czarny scenariusz. Ze swoim ślizgającym się sprzęgłem jeździłem jeszcze z pół roku zanim zabrał się za niego warsztat, także przejechanie 300-400 km nie powinno być specjalnym wyczynem - oczywiście nie należy doprowadzać do ślizgania się więc rozsądnie z pedałem gazu.
Dwumasę, wysprzęglik i uszczelnienie wału + półosi przy okazji też zrób, bo ten zestaw będzie już z autem do końca. Musisz tylko uważać na panów Mietków i pytać czy mają i używają klucza do tzw. sprzęgieł samonastawnych (to z powodu tej technologii nie odczuwasz zmian w twardości pedału sprzęgła mimo, że się kończy). Jak wywalają oczęta lub twierdzą, że "20 lat robią i nie potrzebują" to się może skończyć tak, że po tygodniu nowe sprzęgło zacznie się ślizgać a gwarancji niet bo nieprawidłowo założone (trzeba wtedy kupić nowy docisk). Lepiej dołożyć kilka stówek i mieć pewność.
mtl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2015, 18:55   #9
salom
mti, dobrze prawi.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2015, 20:47   #10
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
klucz do sprzegła samonastawnego potrzebne jest wtedy, kiedy ściągamy takie sprzęgło i trzeba je ustawić do pozycji "startowej" bo zakładamy je ponownie
nowe, ma pozycje startową już w pudełku
przyśpieszenie , sprzęgło , ślizgające się sprzęgło , tempomat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:48.
