Zamknięty Temat
Stary 14-06-2010, 19:07   #1
Jacek19900
Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: Ford Mondeo MkII
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1998
Postów: 13
Domyślnie Brak mocy 1.8TD
Witam od pewnego czasu mam bardzo uciążliwy problem z moim mondkiem 1.8TD. Auto całkowicie straciło na mocy, nie ma już takiego kopa jak miało kiedyś. Wkręcając go o zera do 4000 obrotów nie ma żadnego momentu w którym auto wyrywa do przodu tak jak kiedyś robiło to od 2200obr. Dodam że turbina działa a komputer wykazał zero błędów!! Podczas jazdy wydaje się jakby silnik strasznie się męczył. Przyspieszanie od 80 do 120 na 5 trwa wieki a podczas jazdy pod górę prędkość wręcz spada. Samochód ze strasznym opóźnieniem reaguje na wciśnięcie pedału gazu i rozpędza się najszybciej kiedy pedał jest tylko trochę wciśnięty przy wciśnięciu go mocniej nie ma przyspieszania. Dodam że auto nie kopci a filtr paliwa świeżo wymieniony. Pomocy!!!
Jacek19900 jest offline
Stary 14-06-2010, 19:14   #2
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Domyślnie Odp: Brak mocy 1.8TD
Kolego, najpierw szukajka się kłania.Wpisz dokładnie taki temat jak w twoim poście i wyskoczy ci 36 tematów o braku mocy.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
uro2 jest offline
Stary 15-06-2010, 22:51   #3
mondziakmk1/1.8Td
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK1 1.8td GLX był a jest escort 1,3 MK7 etolina gazolina CL
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1995
Postów: 26
ja też szukajka moze wtryski juz stare lubmilion innych rzeczy trzeba poszukac moze filtry
mondziakmk1/1.8Td jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:39.
