Stary 07-06-2010, 14:02   #1
lukdaduke
Imię: Lucas
Zarejestrowany: 30-09-2009
Model: Focus kombi
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 18
Domyślnie Przy rozgrzanym silniku skaczą mi obroty przy wciskaniu gazu, głównie gwałtownym
hej,
[ focus 1.6 tdci 110KM ] przy rozgrzanym silniku skaczą mi obroty przy wciskaniu gazu głównie gwałtownym wciśnięciu pedału gazu. na 1 i 2 biegu tego nie ma ale od 3 biegu wzwyż sprawa wygląda tak:
jade na trójce zmiana na 4 wciskam gaz a obroty z ok 1800 do 2800. skoku mocy nie ma. predkosc sie nie zwieksza. jedynie glosnosc pracy silnika się zwiększa. jeżeli dalej trzymam pedał gazu w tej samej pozycji w której zacząłem przyspieszać to te obroty sobie spadna do punktu wyjścia i auto zacznie normalnie przyspieszać z możliwymi dalszymi mniejszymi lub większymi skokami obrotów aż do momentu pełnej stabilizacji. to samo na 5 biegu.
przy bardzo delikatnym i powolnym przyspieszaniu problemu w większości przypadków nie ma. Na biegu jałowym nic nie faluje. no i jeszcze powiedzmy jade 120km/h i nagłe wdepnięcie gazu buja obroty w ten sam nienaturalny sposób o około 500-800 po czym obroty spadają i auto zaczyna normalnie przyspieszać.
wczoraj w nocy zauważyłem ze podświetlenie od firmowego radia forda ma ciemniejsze momenty.
forum przejrzałem ale większość osób ma problemy na biegu jałowym.
proszę o pomoc -dziękuję
lukdaduke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2010, 14:38   #2
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Domyślnie Odp: skoki obrotów
Masz objawy typowe dla zużytej tarczy sprzęgła albo pękniętego docisku.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2010, 17:17   #3
lukdaduke
Imię: Lucas
Model: Focus kombi
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 18
jeszcze w ramach uzupełnienia tematu: silnik musi byś konkretnie rozgrzany. teraz jak pojeżdziłem 20minut to problemu ze skokami obrotów nie było. wczoraj byłem w trasie 800km i problem był.
Jakie są koszta naprawy tarczy sprzęgła i tego docisku??
Stary 08-06-2010, 07:28   #4
Jester
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Domyślnie Odp: Przy rozgrzanym silniku skaczą mi obroty przy wciskaniu gazu, głównie gwałtownym
Wymiana sprzęgła to dość kłopotliwa i kosztowna sprawa. Robocizna to ok 300 zł. Ceny części sprawdź sobie np. na Allegro albo w internetowym sklepie Forda.
Stary 08-06-2010, 17:39   #5
SMUTNYINDYK
Zarejestrowany: 09-09-2008
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
1.6 TDCI-jak masz przebieg tak ok. 150 000km to pewnie niestety i koło dwumasowe też powinno się[ dla spokoju] wymienić razem za sprzęgłem.
SMUTNYINDYK C-MAX 1,6TDCI. Pozdrowienia
SMUTNYINDYK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2010, 19:20   #6
MMarcin76
Zarejestrowany: 20-01-2009
Model: C-MAX
Rocznik: 11.2004
Postów: 227
wg. mnie to na 100% sprzęgło.
Jeśli będziesz tak dalej z tym jeździł to dojdzie ci jeszcze dwumasa i uszczelnienie do silnika.
Czym prędzej organizuj wymianę sprzęgła to tylko je będziesz miał do wymiany.
MMarcin76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2010, 12:37   #7
lukdaduke
Imię: Lucas
Model: Focus kombi
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 18
czy to sprzeglo nie powinno caly czas sprawiac klopotow? dlaczego problem wychodzi jedynie po przejechaniu 50-100 km. podczas jazdy w miescie nic sie nie dzieje. moglby mi to ktos wytlumaczyc? opcji zadnej na sprawdzenie sprzegla bez wyciagania skrzyni pewnie nie ma??
Stary 09-06-2010, 18:10   #8
SMUTNYINDYK
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
Rozgrzana[ i n.p.zaolejona, bądź zużyta] tarcza sprzęgłowa nie jest w stanie na wyższym biegu[ często już na 4] przenieść całej mocy z silnika na koła-zaczyna się ślizgać.
Stary 09-06-2010, 18:45   #9
lukdaduke
Imię: Lucas
Model: Focus kombi
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 18
a czy uwazacie ze jest sens kupienia uzywanego kola dwumasowego? nowe 1,5tysia i poprostu tyle nie mam. uzywka z przebiegiem 20 -30 mozna trafic za 30% ceny. wiadomo ryzyko zawsze jest i boje sie ze moze to byc taka kulawa oszczednosc.
Co radzicie?????
Stary 09-06-2010, 19:15   #10
MMarcin76
Model: C-MAX
Rocznik: 11.2004
Postów: 227
Napisał lukdaduke Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co radzicie?????
jeśli dojdzie do spalenie sprzęgła to powinieneś wtedy wymienić koło, ale jeśli zrobisz to jak najszybciej to wcale nie musisz wymieniać koła.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:05.
