Stary 14-06-2010, 12:35   #1
mondziakmk1/1.8Td
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK1 1.8td GLX był a jest escort 1,3 MK7 etolina gazolina CL
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1995
Postów: 26
Domyślnie CHCiAŁ BYM NOWSZY SILNIK DO MONDEO MK1 1.8td 95r JAKI??
Jak w tytule poszukuje "nowego" silnika do mondeo mk1 1.8 td 95 r . Chciał bym inny silnik o wiekszej mocy do tego auta, gdyż jest to pamiątka po wujku i szkoda mi go sprzedawać a ciężko pali w zimie i w lecie teżGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wymieniłem ostatnio świece na droższe bo 2 stare szlak trafil i kupiłem drozsze .problem chyba leży w nieszczelnej pompce paliwa i paliwo schodzi do baku a gdy nia pompuje to nie twardnieje wymienilem filtr paliwa i założyłem przy tym nowe uszczelki i dalej nic. Inna usterka w tym aucie to palaca bezpiecznik R3 Pompka abs i przekaznik od świec ale juz to zlikwidowalem wymiana swiec jak pisalem u gory, nierówno pracuje silnik ale to chyba trzeba wyregulowac obroty biegu jałowego , ale odeszlem od tematu chcialbym silnik diesla co oczywiste ponad 110km i pojemnosci mniejszej niz 2,5 z turbo nie musi miec intelcoolera i przebiego nawet do 250tys km .Prosze o model auta dawcy a później samjuż bd to badal nowym postem
.PROSZE O POMOC
mondziakmk1/1.8Td jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2010, 12:36   #2
mondziakmk1/1.8Td
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1995
Postów: 26
Domyślnie Odp: CHCiAŁ BYM NOWSZY SILNIK DO MONDEO MK1 1.8td 95r JAKI??
Sory za długość tekstu i mozliwy dubel lecz nieznalazlem takiego tematu ważne!!
Stary 14-06-2010, 15:26   #3
kriss941
Avatar kriss941
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 30-07-2005
Model: Mondeo Mk2 kombi
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1998
Postów: 126
Nie piszemy dwóch postów po sobie (regulamin).
Co do tematu silnik taki sam lub zmiana auta .
Na posiadaniu Renault Master II 2.8 dTi
,,Koperek"
kriss941 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2010, 15:29   #4
mondziakmk1/1.8Td
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1995
Postów: 26
Sory jestem nowy i niechcacy tak sie zrobiło a co do takiego samego to niezgodził bym sie bo mozna inny silnik wsadzic tylko jaki
Stary 15-06-2010, 14:49   #5
mascom
Avatar mascom
Zarejestrowany: 14-09-2008
Silnik: 1999 Pb
Postów: 497
Mozna wsadzić ale... poza silniakiem to jeszcze dojdzie skrzynia biegów, zmiana mocowania tego wszystkiego do budy, czysta rzeźba, elektryka (a jest tego trochę w mondeo), zamocowanie półosi. W sumie ogromna paplanina z czymkolwiek bez gwarancji powodzenia całości. Do tego koszty, koszty, koszty i jeszcze raz koszty. Zamiana w mondeo silnika tylko na ten sam. Koszt części do przekładki pewnie tez coś kolo tego co warte jest auto). Jednym słowem - nieopłacalne.
mascom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2010, 15:38   #6
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
Kup zestaw naprawczy recznej pompki paliwa (45 zł na ford sklep.pl) i nie będzie ci się cofać a przycisk będzie twardy. Jak słąbo będzie palił nadal to lekko przyspieszyć mu zapłon by trzeba. Nierówne obroty mogą być spowodowane rozregulowaniem zaworów. Miałem escorta z tym silnikiem z 95 roku. Jak kupiłem to obroty też miał nierówne. Gościu wyregulował mi zawory (podłkładkami) i problem ustał. Zaczął też lepiej palić. Wymieniłem też termostat woskowy (40zł) i nawet przy -25 zapalał pomimo, że chodził na mineralu. Na mało mocy może wpływać niesprawny booster. Sprawne i zadbane 1.8td 90KUCY spokojnie wystarczy do tego auta. PODKREŚLAM SPRAWNE. Ja sprzedałem w tym roku i miał nalatane 320tys wg licznika chyba, że krecony był. Złego słowa na ten silnik nie powiem.
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2010, 16:25   #7
mondziakmk1/1.8Td
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1995
Postów: 26
No wreszczie ktos normalny. a zaplon to mozna samemu ustawic czy nie??
Stary 15-06-2010, 17:02   #8
mondziakmk1/1.8Td
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1995
Postów: 26
Mam jeszcze roblem z prawym tylnym kierunkiem i wgl calym swiatlem nie swieci a jak swieci to np kierunek w swiatle cofania i na odwrot
Stary 15-06-2010, 17:42   #9
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Postów: 2,210
Można samemu przestawić ale ja samemu boje sie takich operacji żeby nie pogorszyć. Sorki kolego ale też odeśle cie do regulaminu zanim "góra" cie zablokuje. ( najpierw wyszukiwarka, jedno pytanie w jednym temacie, CAPS LOCK w temacie itd). A co do światła to sprawdz wtyczke czy łączy dobrze.
Stary 15-06-2010, 17:46   #10
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Jeżeli chodzi o tą lampę tylną, to posprawdzaj połączenia przewodów masowych przy lampie, gdzieś prawdopodobnie jest słaby styk.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:32.
