Stary 27-06-2010, 14:00   #1
suchyskb
Zarejestrowany: 05-10-2009
Model: Essi mk6
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1993
Postów: 12
Domyślnie Tylni hamulec nie odpuszcza odrazu
Witam, mam problem z tylnym lewym kołem otóż strasznie się grzeje (ale nie zawsze). To do czego doszedłem to to ze nie jest to linka recznego bo juz ja wymieniłem (stara faktycznie z lewej strony byka troszke zastana) wymieniłem również caly zestaw hamulcowy w obu kołach tj. samoregulator, szczeki, sprężynki, cylinderek (lewy również pracował troszkę ociężale). po tych wymianach doszedłem do wniosku ze jest problem troche głębiej otóż przy wymianie tylnych hamulców miałem cały tył podniesiony więc ustawiłem ramie regulatora docisku tak aby uwazał ze auto jest naładowane na full. okazało sie ze hamulce bardzo ładnie łapią(po odpowietrzeniu ocywiscie) ale lewy po puszenieu hamulca trzyma jeszcze przez okolo 5 sekund.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. po tym czasie puszcze i bęben chodzi jak szalony, dodam jeszcze ze wymieniłem również łożysko i tu moje pytanie jak działa rozkład hamulców w essim bo tylko to jesdno koło ma problem z blokowaniem się, a przewód hamulcowy nie wygląda na uszkodzony lub zgnieciony.
Proszę o pomoc bo planuje dłuższą trase 1300km, dziękuje,Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam
suchyskb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2010, 14:54   #2
malran
Zarejestrowany: 10-04-2010
Model: mondeo
Silnik: 2,0 16v
Postów: 57
Domyślnie Odp: Tylni hamulec nie odpuszcza odrazu
u mnie była to wina przewodu hamulcowego. mechanik powiedział że "spuchł" ze starosci i zmniejszyło mu sie swiatło
malran jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2010, 11:43   #3
ortem
Zarejestrowany: 11-11-2009
Model: Escort
Silnik: do niedawna 1.3 teraz 1.8 Zetec
Rocznik: 1996
Postów: 49
Tez tak miałem tyle ze sprzodu i jak kolega wyzej napisal wina przewodu gumowego. Ale mi nie spuchł tylko tam jest takie ucho metalowe i one sie tak zacisło ze przeswit był mały. Poluzowałem ucho, przepchałem go jeszcze precikiem i jak nowy.
ortem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2010, 16:34   #4
Simson
Zarejestrowany: 02-11-2007
Model: MK7 Escort kombi GHiA
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 261
wymień przewód elastyczny przy kole i po problemie
Simson
Simson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2010, 16:47   #5
suchyskb
Model: Essi mk6
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1993
Postów: 12
Dzieki jutro jade po przewód zobaczym mam nadzieje ze bedzie gitGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:34.
