Stary 22-06-2010, 20:07   #1
brusio79
Zarejestrowany: 30-03-2010
Model: focus
Silnik: 1,6
Postów: 11
Domyślnie tulejki czy wahacze
witam
mam takie pytanie, co jest lepiej wymienić w wahaczach tylnych tulejki czy całe wahacze.Poradźcie co jest lepiej zrobić bo trzeba najlepiej wszystkie tulejki wymienić.
brusio79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2010, 20:24   #2
Dinar
Avatar Dinar
Zarejestrowany: 28-11-2007
Model: FF1+S-Max-Fiesta
Silnik: 2,0TDCI 130 aut - 1,4 TDCI
Rocznik: 2008r titan.- 2002r
Postów: 1,964
Domyślnie Odp: tulejki czy wahacze
Są zwolennicy takiej i takiej metody,jest tu na forum dużo o tylnym zawieszeniu radzę poczytać.Ja np. sam wymieniałem tulejki i jest OK.pchanie kasy w blachę nie ma sensu trzeba tylko dobre tulejki kupić.
Dinar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2010, 20:51   #3
brusio79
Model: focus
Silnik: 1,6
Postów: 11
jakie są dobre tulejki , żeby zregenerować wahacze tylnie
z góry dziękuję
Ostatnio edytowane przez brusio79 ; 22-06-2010 o 21:08
Stary 22-06-2010, 21:47   #4
Bux
Zarejestrowany: 24-05-2008
Model: Focus mkI
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 151
przeżyłem więc mogę wtrącić 3 gr. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wszystko zależy od przebiegu (u mnie już 260 tys) i stanu stali u mnie długo trzymały się oryginały ale po wymianie samych tulejek na nasze zaczęly sie kłopoty i teraz wiem, że po kilku wymianach tulejek warto zainwestować w komplet w sumie wyjdzie taniej dotyczy to np. wahacza dolnego poprzecznego - u mnie tak wyrobiła się blacha (objawia się to ciągłymi problemami z geometrią), że tuleje padały już po 10 tys wymieniłem komplet i z głowy. podstawa to dobry warsztat i mechanik z głową.
Bux jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2010, 14:54   #5
brusio79
Model: focus
Silnik: 1,6
Postów: 11
Bux ja mam przejechane 160000 i co mowisz zeby najlepiej wymienic cały komplet wahaczy
Stary 23-06-2010, 17:23   #6
marford
Zarejestrowany: 02-06-2010
Model: s-max/galaxy
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 24
jeżeli masz już 160000 to sugerował bym wymiane kompletu, z tym że nowe orginalne są drogie, a tańsze zamienniki są tyle warte co twoje orginalne z nowymi tulejami no name (brak orginalnego zestawu tulej do naprawy zawieszenia, jedynie do wzdłużnego wahacza są orginalne tuleje), czyli tak czy tak za dużo nie polatasz. Przechodziłem już taką wymianę w swoim poprzednim aucie, wymieniłem na zamienniki jakiejś niby niemieckiej firmy chyba "mayley" po niewielkim przebiegu było jak na starych. Reasumując, jeśli masz zamiar pojeździć kolejne 160000 kup orginał, jak tylko masz zamiar polatać swoim autem tylko chwile to tak naprawde wymień tuleje albo kup kompletne wahacze w zamienniku.
marford jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2010, 19:51   #7
Bux
Model: Focus mkI
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 151
kolega marford ma trochę racji, ale to kosztuj Według mnie wszystkie tuleje można zastąpić zamiennikami tylko jak zaznaczyłem we wcześniejszym poście zastanowiłbym sie nad kupnem kompletnych wahaczy dolnych poprzecznych ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) jak dla mnie są one ważne ze względu na możliwość utraty geomertii i np myszkowanie na łuku jezdni co wcale nie jest miłe. Napewno wymień równolegle swożnie dolne przednie nawet na wyrost bo możesz się zdziwić niemile (ja nie wymieniłem od razu i wróciłem ale dodatkowo i do tylnego zawieszenia dopłaciłem)
Stary 24-06-2010, 12:14   #8
Lipen
Zarejestrowany: 19-09-2009
Silnik: TDDI
Postów: 13
3 miesiace temy wymianiałem same tuleje w wachaczy tym od sprężyn (wraz z śrubami od zbieżności-oryginalne forda), poniewaz nie dało się ustawić zbiezności i tył był niestabilny. Teraz wiem że zrobiłem błąd że nie wymieniłem całych wachaczy. Zbiezność po 3 miesiacach jest rozlegulowana, a po regulacji nowe tuleje strasznie skrzypią jak w 30 letnim aucie:-(
Tak wiec na Twoim miejscu wymieniałbym kompletne wachacze...
Lipen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2010, 14:41   #9
brusio79
Model: focus
Silnik: 1,6
Postów: 11
to chlopaki to gdzie najlepiej mozna kupic wahacze dobre albo dobre tulejki
Stary 24-06-2010, 18:55   #10
marford
Model: s-max/galaxy
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 24
a z kąd jesteś, bo w twoim opisie nie ma podanej miejscowosci
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:47.
