Stary 20-09-2016, 06:40   #1
pablo35
Zarejestrowany: 29-09-2015
Model: Mondeo MKV
Silnik: 2.0 TDCI 150 KM -----,,..
Postów: 104
Domyślnie Chwilowe spalanie - wahania
Witam Dotychczas na postoju chwilowe spalanie wynosiło 0,5 l/h. Od kilku dni widzę dziwne spadki, wahania i na postoju pokazuje 0,3 -0,4 l/h.
Jak myślicie, to objaw jakiejś "choroby", czy raczej nie ma się czym przejmować?
pablo35 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2016, 06:52   #2
siebek
Avatar siebek
Zarejestrowany: 29-08-2012
Model: Volvo V90 T8
Silnik: 2.0 T8 390KM
Postów: 469
Domyślnie Odp: Chwilowe spalanie - wahania
U mnie było tak samo. Przez pierwsze ok. 18kkm pokazywał 0,5l/h na postoju a od kilku tysięcy pokazuje 0,3 - 0,4l/h. Póki co jeździ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1994 Peugeot 106 1.1 60KM -> 2003 Mazda 6 GY 1.8 120KM -> 2007 Ford Mondeo Mk4 1.8TDCi 125KM Titanium HB -> 2015 Ford Mondeo Mk5 2.0TDCi 150KM Titanium X Kombi -> 2019 Volvo V90 T8 Inscription 390KM
siebek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2016, 07:25   #3
mzielford
Zarejestrowany: 26-08-2016
Tak z ciekawości - to są wskazania przy włączonej klimie czy nie? Zastanawiam się bo u mnie 0,5 nigdy nie widziałem (dwa tygodnie dopiero jeżdżę) a przeważnie widzę 0,7.
mzielford jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2016, 08:33   #4
piotrfocustdci
Zarejestrowany: 04-12-2008
Postów: 264
U mnie przy klimie 0,8, a bez 0,5.
piotrfocustdci jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2016, 09:47   #5
pablo35
Model: Mondeo MKV
Postów: 104
Napisał mzielford Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
0,5 jak i obecne 0,3 - 0,4 to są wskazania przy wyłączonej klimie.
Jak klimę włącze to jest 0,7 -0,9.
Z moich obserwacji wynika, źe w chłodniejsze poranki jak dodatkowo nagrzewnica podgrzewa silnik to przez pewien czas jest 0,7.
Stary 20-09-2016, 10:06   #6
ciafka
Zarejestrowany: 18-02-2009
Model: FF MK2FL/Mondeo MK4
Silnik: 1.6 benzyna (115/125)
Rocznik: 2009/2008
Postów: 802
Nie wiem czy w mocnych dizlach też tak jest, ale u mnie PB 1,6/125KM nawet stan akumulatora ma wpływ na chwilowe spalanie bez obciążenia.
Jak aku zaczął się kończyć, znacznie częściej widziałem nawet 0,9. Po wymianie baterii max 0,8 - na ciepło rzecz jasna, i bez klimy.
ciafka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2016, 11:28   #7
mzielford
Dzięki za potwierdzenie, że bez klimy. Sprawdzę z wyłączona.
Stary 20-09-2016, 11:58   #8
paablod
Zarejestrowany: 02-05-2012
Model: Focus Kombi Mk2 Ghia
Silnik: 1,6 TDCi 109 KM
Postów: 281
Zadawałem już to pytanie, ale bez odpowiedzi - może tutaj ktoś będzie widział.
Jeżeli chwilowe spalanie pokazuje się 0.6/1.2 lub 1.2/1.8 (wartości pojawiają się na przemian 0.6 róznicy) to co może być tego przyczyną?
paablod jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2025, 15:38   #9
w_krzysiek
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 30-07-2020
Silnik: 2.0 TDCi 150/180
Postów: 25
Domyślnie Pływające chwilowe spalanie
Po wymianie rozrządu w 2.0 TDCi 150/180 zaczęło "pływać" chwilowe spalanie na liczniku (słychać też, że obroty się zmieniają). Przedtem chwilowe spalanie było stałe: bez klimy 0,3l/h, z klimą 0,5l/h, wypalanie dpf 0,9 l/h. obecnie waha się w ciągu kilkunastu sekund od 0,3 do 0,9 l/h a przy wypalaniu dpf nawet do 1,1 l/h. Dzieje się tak wyłącznie przy włączonej klimie. Od wymiany rozrządu przejechane ok 5kkmm brak jakichkolwiek błędów, rozrząd też nie hałasuje. Rozrząd oryginalny wymieniany poza ASO ale w warsztacie, który robi Fordy. Na chwilę obecną usłyszałem, że nie ma błędów więc nie będą szukać przyczyny :-(.
Jakieś pomysły?
Krzysiek
w_krzysiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:21.
