![]() Zarejestrowany: 04-06-2010
Model: galaxy
Silnik: 1,9 tdi
Postów: 17
witam
po wymianie baterii nie działa centralny z pilota,działa tylko z kluczyka,jak to zaprogramować ?? |
![]() Zarejestrowany: 07-11-2008
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2,3 ben/gaz
Postów: 505
trzeba troche poszukać dokladny opis w załaczniku w poście
Galaxy MKII 2,3ben/gaz Stag200/ był Scorpion Mini jest Tur Slim /Matrix HD544 |
Model: galaxy
Silnik: 1,9 tdi
Postów: 17
robiłem tak jak w opisie tzn 3 x w lewo,zapala się dioda w drzwiach,wyciągam kluczyk ,kieruję w stronę lusterka,przyciskam przycisk z kluczykiem(dolny),przytrzymuje go i w tym czasie przyciskam przycisk górny i w tym czasie gasnie dioda w drzwiach i nic sie dalej nie dzieje, tzn jest jak było tzn zamuykam centralny tylko kluczykiem,po zamknieciu mruga dioda w drzwiach a pilot dalej nie działaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
![]() Zarejestrowany: 09-05-2009
Model: Sharan
Silnik: AUY Tiptronic
Postów: 414
Model: galaxy
Silnik: 1,9 tdi
Postów: 17
kombinowałem na różne sposoby,przy zamknietych drzwiach i po przekręceniu kluczyka 3x w lewo lampka sie nie zapala,natomiast przy otwartych sie zapala ale i tak pilot nie chodzi.wszystko działa ale z kluczyka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Model: Sharan
Postów: 414
przekręcasz kluczyk w drzwiach czy w stacyjce (ma być w drzwiach).
Masz galaxy? Bart. |
#7 |
Model: galaxy
Silnik: 1,9 tdi
Postów: 17
w drzwiach,próbowałem i przy otwartych i przy zamknietych przy otwartych lampka sie zapala a przy zamknietych nie
#8 |
![]() Zarejestrowany: 24-01-2010
Silnik: 1.5
Postów: 108
A może zwyczajnie bateria nie działa? Nową kupiłeś? Jeśli z kluczyka jest wszystko OK a nie działa z przycisków na kluczyku to ja bym szukał przyczyny w samym kluczyku.
#9 |
Model: galaxy
Silnik: 1,9 tdi
Postów: 17
bateria jest nowa,z gwarancją,sprawdzaliśmy,dioda na kluczyku mruga
#10 |
![]() Imię: marcin
Zarejestrowany: 25-06-2007
Model: galaxy mk2
Silnik: 1.9/116
Postów: 367
a nie trzeba przypadkiem przekrecać kluczyka w prawo ?
- pomyłka... w instrukcji pisze,że w kierunku otwierania ( czyli w lewo )-sorka
life is short play hard Ostatnio edytowane przez muflon137 ; 10-07-2010 o 14:19 Powód: błąd |
