Stary 04-07-2010, 21:47   #1
grzech_
Zarejestrowany: 04-07-2010
Model: S-max
Silnik: 2.0 TFCI
Domyślnie Buczenie, wpdanie w rezonans po zgaszeniu
Samochodzi ma przebieg 40 tyś. Po zgaszeniu słychać, jakies buczenie z pod maski. Trwa to ok 5 sekund. Czy ktos wie co to moze być? Co te objawy mogą sugerować? Nie jest to wiatrak od chłodnicy.
grzech_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2010, 22:48   #2
basil
Avatar basil
Zarejestrowany: 16-12-2007
Model: S-Max Titanium X
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 157
Domyślnie Odp: Buczenie, wpdanie w rezonans po zgaszeniu
Napisał grzech_ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgaduję że pompa wodna.
Piotr
basil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2010, 21:22   #3
Bouli_Ossów
Avatar Bouli_Ossów
Zarejestrowany: 26-03-2010
Postów: 127
Sprężarka od klimy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bouli
Był Ford Escort 1,3 (59KM) totalny golas zwany Ce-eLką, potem Skoda Octavia 1.6BFQ (102KM) następnie Opel Vectra C Estate Sportline 1.9CDTI (164KM/363Nm )
A teraz jest Ołówek : Ford S-Max Titanium 2.0TDCI 140KM (ale chyba będzie mocniejszy )
Bouli_Ossów jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2010, 08:03   #4
Lukasz26C
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 03-06-2010
Model: Ford Galaxy III
Postów: 61
A ja mysle ze to po prostu dopalanie spalin, webasto przy takich temp. raczej wlaczac sie nie powinno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . To tez zalezy jak dlugie jest to twoje buczenie ....
Lukasz26C jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2010, 08:27   #5
mediapress
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 23-03-2010
Model: s-max
Postów: 6
U mnie tak samo - po wyłączeniu około 5s. (dźwięk przypomina połączenie buczenia z pierdzeniem) - nie wiem co to, ale zakładam, że to objaw normalny (2007, 2.0, 130KM).
mediapress jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2010, 11:30   #6
wit007
Avatar wit007
Zarejestrowany: 13-11-2008
Postów: 358
Wpadanie w rezonans po zgaszeniu to często walnięta dwumasa. Nie masz wibracji na wyższych biegach i obrotach poniżej 2000?
wit007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2010, 21:32   #7
grzech_
Model: S-max
Silnik: 2.0 TFCI
Nie zauważyłem tego. Muszę zabserwować. Fakt ze staram sie jezdzic na najniższych obrotach przy jak najwyższym biegu. Bardzo to poważna usterka z tą dwumasa?
Stary 06-07-2010, 22:00   #8
hellix
Avatar hellix
Zarejestrowany: 14-05-2009
Postów: 69
Poważna jak poważna..., chyba każdy to kiedyś przejdzie. Generalnie kosztowna sprawa. Popatrz ile kosztują same cześci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
hellix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2010, 09:54   #9
nniikkee
Zarejestrowany: 12-12-2009
Model: Ford Galaxy MK3
Postów: 14
U mnie w galaxy było to samo, Był to zawór sterujący turbo sprężarko.
nniikkee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2010, 21:21   #10
jojojo
Avatar jojojo
Zarejestrowany: 20-04-2009
Model: S-MAX Platinium X
Postów: 94
Ponad rok temu założyłem wątek: "po wyłączeniu silnika włącza się na kilka sekund coś, jakby sprężarka" Myślałem, że jestem osamotniony w temacie, ale widać nie. U mnie dwa razy na gwarancji wymieniali dwa silniczki od zaworu EGR. Dwa brązowe elementy wyrównywania ciśnienia w układzie dopalania spalin. Wyrabia się membrana i musi dłużej i głośniej pompować. Na początku wmawiali mi, że ten typ tak ma, ale w końcu wymienili. Rok temu pierwszy raz, miesiąc temu drugi. Jeżeli masz już po gwarancji, to koszt ok.200,- w ASO, więc jeszcze da się przeżyć.
abstynent, ale nie fanatyk...
jojojo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:46.
