Stary 19-07-2010, 20:22   #1
Adrianosos
Avatar Adrianosos
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 27-09-2009
Model: Ford Mondeo Kombi MK3
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 29
Domyślnie Co potrzeba żeby założyć klimatyzacja półautomatyczną ?? Podgrzewana przednia szyba.
Posiadam w Swoim Mondeo Klimatyzacje ale chciałbym ją przerobić na KLIMATRONIC.
Czy ktoś robił już coś takiego u siebie??
Co mi jest potrzebne do zrobienia czegoś takiego??
Na pewno przełączniki do regulacji temp.
Domyślam się że jakiś czujnik temperatury, który gdzieś się go podpina wewnątrz auta.
Tylko zastanawiam się czy muszę modyfikować coś pod maską.
Druga sprawa, jak mogę sprawdzić czy da się a moim aucie wymienić przednią szybę na podgrzewaną??
Ostatnio edytowane przez Adrianosos ; 19-07-2010 o 21:00
Adrianosos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2010, 20:41   #2
GrzegorzD
Avatar GrzegorzD
Zarejestrowany: 26-12-2006
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
Domyślnie Odp: Co potrzeba żeby założyć KLIMATRONIC ?? Podgrzewana przednia szyba.
do satc: panel satc, czujnik temp zewnetrznej, czujnik nasłonecznienia, brakujace wiazki. Nie wiem czy regulacja klap nie jest inna niz w zwyklym
(w satc silniczek)
co do szyby. zobacz czy w podszybiu masz wiazke
GrzegorzD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2010, 20:50   #3
Adrianosos
Avatar Adrianosos
Imię: Adrian
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 29
a gdzie dokładnie w podszybiu?? co muszę zdemontować żeby coś dostrzec??
Stary 19-07-2010, 20:57   #4
Adrianosos
Avatar Adrianosos
Imię: Adrian
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 29
Czy na czujnik temp. zewnętrznej, czujnik nasłonecznienia, są odpowiednie miejsca na ich instalacje i gdzie się one znajdują ??
Stary 19-07-2010, 21:25   #5
GrzegorzD
Avatar GrzegorzD
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
czujnik temp zewnetrznej jest pod zderzakiem, nasłonecznienia przy szybie obok słupka pasazera. w podszybiu powinny byc kostki do szyby. tak samo w miejscu na wlacznik. jesli nie ma to czeka cie dolozenie wiazki i pewnie przekaznika. jaka wersja wyposażenia?
Stary 19-07-2010, 22:11   #6
Adrianosos
Avatar Adrianosos
Imię: Adrian
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 29
Napisał grzesdc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po której stronie mam go szukać, po prawej, lewej ?? muszę zdejmować zderzak żeby znaleźć miejsce na ten czujnik czy znajdę go bez ściągania ??
Dla formalności: muszę odkręcić osłonę na zewnątrz, to tam gdzie są wycieraczki ??
Nie wiem, jak to mogę sprawdzić?? z tego co wiem to nie mam tabliczki znamionowej, bynajmniej nie mogę jej znaleźć.
Stary 19-07-2010, 22:54   #7
GrzegorzD
Avatar GrzegorzD
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
podaj vin to sie sprawdzi...
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] klikasz na "pojazd" i wpisujesz vin
kostki od szyby sa wlasnie pod czarnym podszybiem
Stary 19-07-2010, 23:22   #8
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
Nie ma Klimatronika w mk2 tylko półautomat. Wg mnie szkoda roboty. Inne są wtyczki przy panelu. Można to sprawdzić porównując na allegro oba panele. No i nie jestem pewnien czy nie trzeba wymieniać całej dmuchawy itd. Na mondeoklubpolska jest manual. Poszukaj sobie tam kolego
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2010, 23:24   #9
GrzegorzD
Avatar GrzegorzD
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
przeca pisałem ze jest inne sterowanie klapami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zamiast podcisnienia sliniki.
Stary 20-07-2010, 09:06   #10
Adrianosos
Avatar Adrianosos
Imię: Adrian
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 29
Niestety nie ma żadnych kostek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. chociaż dziwne bo mam wolną kostkę obok przełącznika podgrzewanej tylnej szyby.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:37.
