Stary 12-07-2010, 21:44   #1
zsberg
Avatar zsberg
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-08-2009
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
Domyślnie Przy wysokiej temperaturze zaświeciła się kontrolka oleju
Witam!
Wróciłem przed chwilą z traski i mam pytanie. W korku zgrzałem lekko silnik, tzn wskaźnik był dość blisko początku czerwonego pola i na rondzie mrugnęła mi kontrolka oleju. Potem jak się gwałtownie zatrzymałem to także mrugnęła. Oleju mam prawie maks - mineralny. Silnik nie hałasuje, oleju nie bierze. Czyżby kolejny remont czy moze kabelek od temperatury nie łączy?
Gdy temperatura spadła pół centymetra poniżej czerwonego pola to prawie toczyłem się na 3 biegu i kontrolka ani mrugnęła.
Pilnować będziesz poziomu oleju w silniku, bo turbina Twa potrzebuje go niezmiernie, a wymiany oleju pilnować będziesz bardziej, niźli wierności kobiałki Twej. Lepsza bowiem niewierność małżeńska, niźli w dieslu Twoim malutka usterka
zsberg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2010, 07:49   #2
manqt
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Focus mk1 kombi
Silnik: 1.8 TDCI 115km
Postów: 140
Domyślnie Odp: Przy wysokiej temperaturze zaświeciła się kontrolka oleju
Skoro masz oliwę w silniku to może być zły styk przewodu na czujniku. Poszukaj, poruszaj i ewentualnie popraw połączenie. Nic więcej sensownego nie przychodzi mi do głowy.
Zdrowaś turbino, powietrzaś pełna, gaz z Tobą Błogosławionaśty między kolektorami i błogosławiony owoc żywota twojego moment. Święta turbino, matko mocy, módl się za nami wolnymi, teraz i w godzinę braku wachy amen.
manqt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2010, 08:00   #3
DjWafel
Avatar DjWafel
Zarejestrowany: 20-12-2009
Model: Honda Civic
Silnik: 1.4IS
Rocznik: 1996
Postów: 75
Możliwe, że w jak skręcałeś to olej zmienił swoje położenie i w pewnym momencie przy czujniku było go za mało...
"Żeby być dobrym DJ-em , trzeba być dobrym człowiekiem"
DjWafel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2010, 09:01   #4
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: MDO IV Sedan \ A3 8P \ CBR1000RR
Silnik: 2.0 PB 145PS \ 2.0 TDI CR 170PS
Postów: 1,332
Albo sam czujnik zastrajkował.
CBR 1000RR + MICRON
FORD - nigdy mnie nie zawiódł.
enjoypoznan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2010, 09:04   #5
Szeryf455
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Przy tej spiekocie nie dziwi nic. Olej, zwłaszcza mineralny robi się rzadszy niż woda i nie trzyma ciśnienia (silnik nie jest nowy i trochę luzów ma). Ale nic się nie przejmuj, smarowanie ma. Panikować zacznij, jak się będzie ciągle świecić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Można to zaobserwować w samochodach ze wskaźnikiem ciśnienia (oprócz żarówki) np. polonez, MB, ford granada, taunus, capri. W zależności od temperatury silnika i otoczenie wskazania były od 0 do 4 barów, a w podjechanych polonezach kontrolka na wolnych obrotach świeciła ciągle i nic się nie działo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szeryf455 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2010, 22:02   #6
zsberg
Avatar zsberg
Imię: Krzysiek
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
Dzięki chłopaki - potraficie podnieść na duchu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wskazówka była prawie na czerwonym polu, do tego szybki wjazd na ciasne rondo, luźny kabelek na czujniku no i tak jak piszecie nie młody już silnik, więc "przy tej spiekocie nie dziwi nic" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dziś wymieniłem płyn chłodniczy na nowy bo stary to głównie woda była. Do tego wyjąłem obudowę termostatu i udrożniłem ten kanał który idzie do głowicy (wcześniej nie doczytałem i zaślepiłem obydwa wg wskazówek aby szybciej się nagrzewał, ale za to nie mógł się odpowietrzyć).
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:09.
