Stary 07-12-2005, 20:37   #1
BODI
Zarejestrowany: 07-09-2005
Postów: 22
Domyślnie Świece żarowe
Witajcie mam pytanko a mianowicie jak w warunkach domowo-warsztatowych sprawdzic sprawnośc świewc żarowych?? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BODI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2005, 01:05   #2
kuba
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 21-05-2004
Model: Mondeo MK4/Fiesta MK6/Grizzly 700
Silnik: 1,8TDCi/1,25 LPG
Rocznik: 2008/2005
Postów: 881
Domyślnie
Wykręcasz je, później podłaczasz pod aku i patrzysz czy grzeją (po około 5 sek. powinny już być czerwone)
Kuba
P.S.Następnym razem zanim zadasz pytanie to poszukaj w archiwum :-/
kuba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2006, 11:53   #3
mareknaklo
Zarejestrowany: 21-01-2005
Postów: 9
Domyślnie
Można i tak,prościej jest odkrecić przewody od świec żarowych,a następnie przewodem od plusa akumulatora dotknąć końcówki świec jeśli zaiskrzy to est ok.Tak postąpić zkażdą świecą.Nie jest to regułą .
Marek.S
mareknaklo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2006, 08:03   #4
frodo
Zarejestrowany: 09-12-2004
Postów: 107
Domyślnie
Napisał mareknaklo
No tak to sprawdzisz czy wogóle grzeją. Tylko moze sie tak zdarzyć ze beda grzały ale słabo. Ja miałem taki przypadek że świece rozgrzewały sie dopiero po 10 sekundach a i tak słabo grzały.
frodo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2006, 12:18   #5
madmax
Zarejestrowany: 10-10-2005
Postów: 12
Domyślnie
A ja raz tak sprawdzałem i juz więcej tak nie zrobię, okazuje się, że uszkodzona świeca też może zaiskrzyć gdy jej kabelek podłożymy. Najlepiej wykręcić wszystkie i zobaczyc co się rzeczywiście dzieje, lub dorwać amperomierz taki do 100A i podpiąć go szeregowo ze wszystkimi czterema świecami, na zimnym silniku powinien iść prąd około 70A podczas grzania, wtedy wszystkie świece mamy sprawne, jeżeli pójdzie mniejszy to wiemy, że któraś nie żyje. I jeszcze jedno: tak jak kolega tam wyzej pisał to, że swieca sie zrobi czerwona nie znaczy że jest dobra, musi się zrobić czerwona a wręcz żółta i to po odpowiednio krótkim czasie (poniżej 5 sek.). Jezeli świeca rozgrzewa sie zbyt długo, istnieje moliwość odłączenia przez przekaźnik prądu od świec zanim te zostana zagrzane i nie uzyskamy odpowiedniej temperatury w komorze wstępnej, a co za tym idzie będą problemy z rozruchem.
Pozdrawiam.
madmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:02.
