Stary 04-07-2010, 13:06   #1
tommm12345
Zarejestrowany: 16-02-2010
Model: mondeo
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 95
Postów: 8
Domyślnie Mondeo Mk1 strasznie dymi
Zaznaczam na początku, że przeszukałem stare tematy i nigdzie do końca problem nie został rozwiązany.
Sprawa tyczy się mondeo mk1 kombi 1.8 td 95r.
Auto podczas odpalania(ciężkiego zazwyczaj) puszcza chmurę dymu.
A w czasie jazdy boję się dodać gazu bo za mną nie ma nic widać tylko kłęby szarego dymu.
Wymieniłem uszczelke pokrywy zaworów i filtr powietrza.
Oleju nie zauważyłem aby ubywało, więc raczej nie bierze.
Znam historie tego modelu i nie był kręcony, a ma na tę chwilę 270 tys przebiegu więc w sumie malutko jak na diesla. Kolega ma ten sam samochod i przy nawet ostrym zrywie nie puszcza nawet bączka...więc nie wiem o co chodzi.
Dodam jeszcze, że jak odpale i zostawie włączony to słychac nierówna pracę silnika-tak szarpie lekko co chwile.
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 28-08-2010 o 08:22
tommm12345 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2010, 13:32   #2
GrzegorzD
Avatar GrzegorzD
Zarejestrowany: 26-12-2006
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
Domyślnie Odp: Mondeo mk1 diesel strasznie dymi
szarpanie to powietrze w ON, co do dymienia... albo zle ustawiony booster albo lejace wtryski.
GrzegorzD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2010, 18:58   #3
Dragon12316
Avatar Dragon12316
Zarejestrowany: 10-04-2009
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 68
jeśli chodzi odymienie to spróbował bym wypolerować trzpień boostera,u mnie też kombinowałem z tą chmurą a to była taka pier...Odnośnie odpalania tak jak kolega grzesdc szukał bym powietrza w układzie przewody,pompka itp.
Dragon12316 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2010, 23:55   #4
glazik5
Ostatnio edytowane przez glazik5 ; 21-11-2010 o 14:01
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2010, 19:21   #5
ferryt
Zarejestrowany: 16-01-2008
Model: mondeo
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1998
Postów: 6
Witam wszystkich. Podepnę się pod temat bo objawy podobne. Mk2 97 r i poza dymieniem przy dodaniu gazu występuje coś co nazywam wariackimi obrotami. Silnik w pewnym momencie dostaje dziwnych drgań po których obroty wskakują na sekundę na maxa przy równoczesnym wydmuchu czarnej chmury spalin. Dzieje się to co jakiś czas lub nawet 3-4 razy w ciągu jednego dnia. Co o tym myślicie?
ferryt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2010, 20:47   #6
GrzegorzD
Avatar GrzegorzD
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
dziurawe membrany boostera
Stary 05-07-2010, 22:01   #7
ferryt
Model: mondeo
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1998
Postów: 6
Czy ew. naprawa jest skomplikowana i czy można gdzieś dostać membrany i inne elementy uszczelnienia tegoż zaworu? Jeśli tak proszę o linka lub nazwę firmy gdzie da się to kupić.
Edytuję żeby dodać i potwierdzić diagnozę kol.grzesdc. W wężyku zbiera się paliwo
Ostatnio edytowane przez ferryt ; 05-07-2010 o 22:06
Stary 05-07-2010, 22:45   #8
GrzegorzD
Avatar GrzegorzD
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
skąd ja to wiedziałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
membrany kupisz tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 06-07-2010, 19:49   #9
Dragon12316
Avatar Dragon12316
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 68
Stary 17-07-2010, 15:34   #10
ferryt
Model: mondeo
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1998
Postów: 6
Dzięki bardzo za linki i podpowiedzi. Membrany zamówione w necie,przyszły dość szybko i w sumie pół godz dłubania odmieniło pracę silnika. Trochę później teraz reaguje turbina ale nie jest to kłopotliwe więc regulował nie będę.Pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:15.
