Stary 27-07-2010, 11:43   #1
maciek90
Avatar maciek90
Zarejestrowany: 06-09-2008
Model: Alhambra
Silnik: 1,9 TDI AUY
Postów: 119
Domyślnie Tempomat sam się wyłącza
Witam. Ostatnio przestał działać mi tempomat, sprawdziłem na vagu engine > 006 > pozycja 3. Jest tam 6 cyfr:
1. czujnik na pedale sprzęgła - działa (pojawia się 1 po wciśnięciu sprzęgła)
2. czujnik na pedale hamulca - działa
3. przycisk Resume - działa
4. przycisk SET - działa
5. raz jest 1 a raz 0 (podczas jazdy przestawia się z 1 na 0 i na odwrót)
6. przełącznik ON/OFF - działa
Interesuje mnie właśnie 5. cyfra. Skąd brane są jej wartości? Jakiś czujnik, czy może jest to warunek, że prędkość jest większa niż 45 km/h?
maciek90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2010, 23:43   #2
devaluator
Avatar devaluator
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 24-05-2008
Model: Sharan, był Ford Galaxy
Silnik: TDI AUY był AHU @110KM
Rocznik: VW 2000 był Ford 1997
Postów: 1,148
Domyślnie Odp: Tempomat sam się wyłącza
w moim mk1 działa blokada na 40km/h a tempomat mi rozłączało jak miałem przełamane przewody w manetce.
devaluator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2010, 00:43   #3
maciek90
Avatar maciek90
Model: Alhambra
Silnik: 1,9 TDI AUY
Postów: 119
Manetka wydaje się być dobra, po wciśnięciu przycisków odpowiednie wartości przestawiają się w vagu. Nie wiem tylko od czego jest ta 5. cyfra, bo wygląda na to, że to ona powoduje wyłączanie się tempomatu (losowo jest 0 albo 1).
tempomat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:48.
