Stary 10-08-2010, 22:56   #1
ervin100
Zarejestrowany: 23-01-2009
Model: ESCORT
Silnik: 1.8 Diesel
Rocznik: 1997
Question Sciaga na strone...
Witam. mam escortha 1.8d i zaczal mi szwankowac uklad kierowniczy, zeby jechac prosto musialem miec skrecona kiero o pare stopni i potem pojawil sie jeszce tego typu problem ze jak przyspieszalem to kiero skrecala w lewo a jak odpusczalem gazu to skrecala w lewo. pojechalem do warsztatu i mechanik powiedzial ze trzeba wymienic swozen, tuleje wahacza z prawej strony i ustwienie zbierznosci, koszt to 300 zl. po wyjezdzie odrazu zuwazylem , ze aby jechac na wprost musze lekko skrecic w prawo. chcialbym prosic o rady co jeszcze jest nie tak... i czy moze byc to wina koncowki drazka kier
ervin100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2010, 23:00   #2
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Domyślnie Odp: Sciaga na strone...
wpisz w szukajce słowo "ściąga" i masz kopalnie wiedzy co jeszcze może to powodować
Uszczelki pod głowicą
Stary 11-08-2010, 02:51   #3
padi77
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: Mondeo (mk2)
Silnik: 2.0 16V Zetec
Rocznik: 2000r
Postów: 247
Napisał bruti_2005 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tym bardziej że problemów może być kilka, a przy okazji nie wiem jak rozumieć to co jest opisane że po wyjeździe od mechanika... czy dalej ściąga czy tylko może kierownica źle jest ustawiona
padi77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:37.
