Stary 24-05-2022, 18:41   #1
Tasia95
Imię: Kasia
Zarejestrowany: 24-05-2022
Model: Grand C-Max
Silnik: 2.0 tdci 140km
Exclamation Podłączajac auto do kompa wyskakuje usterka wtrysku drugiego
Witam, mam problem ze swoim Fordzikiem.
Na wstępie przepraszam za tak durny tytuł, ale sama nie wiem jak to nazwać.
Niby wszystko jest dobrze, ale sa momenty gdzie wyskakuja mi błędy, ktore przedstawie na zdjęciu, auto w pewnych momentach wariuje, po wyskoczeniu bledow auto chwilowo traci moc, a dopiero po chwili przyśpiesza gwałtownie, na wolnych obrotach gaśnie a praca silnika jest głośniejsza a obroty zaczynaja delikatnie falowac. Podłączajac auto do kompa wyskakuje usterka wtrysku drugiego, ale wydaje mi się, że problem może być gdzieś indziej, z moich obserwacji stwierdzam, że takie rzeczy dzieja sie gdy jest wilgotno na dworze. Gdyby wtrysk miał awarie nie znikaloby to po okolo 15 min postoju na wyłączonym silniku. Tak jakby sie resetowało, i wszystko śmiga jak należy, pomiedzy jedna a druga taka sama awaria minely prawie 3 tyg.
Może ktoś miał już taki problem i jest w stanie nakierować na naprawe usterki, wiem rownież, że to co napisalam może wam mało mówić, ale inaczej tego zebrać w słowa nie potrafie
Pozdrawiam klubowiczów, Kasia
Typ Pliku: jpg AE50ACC6-C00A-4604-98CC-D7740CC9C805.jpg (16.2 KB, 31 wyświetleń)
Tasia95 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2022, 18:56   #2
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,786
Domyślnie Odp: C-max wariuje
Podłączenie pod komputer diagnostyczny w celu podglądu zapisanych ewentualnie błędów.
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2022, 19:05   #3
Tasia95
Imię: Kasia
Model: Grand C-Max
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW, A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!, MASZ JESZCZE "CYT.SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego ) jeżeli już ...
Bład, który wyskakuje po podłaczeniu wyskakuje awaria wtrysku drugiego.
Nawet mechanikowi nie moge na zywo pokazac jak on sie zachowuje, poniewaz po postoju wraca wszystko do normy:/
Ostatnio edytowane przez SRS ; 24-05-2022 o 19:48
Stary 24-05-2022, 19:16   #4
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,786
Błąd wtrysku: nie trzyma parametrów, traci kontakt (wtyczka, przewody) konkretny błąd np P0202
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:46.
