Stary 17-08-2010, 01:41   #1
mazy
Imię: Jarosław
Zarejestrowany: 13-02-2008
Model: MK III
Silnik: 2.0 TDDI
Domyślnie wzrosła temperatura silnika
Witam wszystkich jest to mój drugi post do tej pory wystarczała szukajka lecz jutro mam wyjazd a do kompa dopiero się dostałem oto opis mojego problemu podczas jazdy 80 km\h temp.na zewnątrz 35 klima zapięta nagle temperatura silnika wzrasta do czerwonego pola klima zaczyna niedomagać (zimne raz ciepłe powietrze) po zatrzymaniu bez gaszenia silnika temperatura ustabilizowala się na ok.90 z delikatnym wychyleniem w lewo po 4 godz. przerwie i nocnym powrocie do domu zero usterek. Jednorazowy wybryk? czy już mam się zacząć martwić? Za podpowiedzi dziękuje.
Ostatnio edytowane przez mazy ; 17-08-2010 o 01:45
mazy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2010, 19:01   #2
MacieqZST
Avatar MacieqZST
Zarejestrowany: 19-10-2008
Model: MDO był
Silnik: Should Be Higher
Rocznik: 200?
Postów: 219
Domyślnie Odp: wzrosła temperatura silnika
A jak płyn w zbiorniczku? i węzę od chłodnicy?
MacieqZST jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2010, 20:01   #3
bambucza
Avatar bambucza
Zarejestrowany: 27-03-2010
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,2 TDCI 175KM
Postów: 200
A kiedy wymieniałeś ostatnio płyn ??
bambucza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2010, 02:33   #4
texas
Zarejestrowany: 08-05-2010
Model: Ford Mondeo Estate(kombi :) ), Focus MK2 1.8 Tdci 2008 Facelift
Silnik: 1.6TdCi
Postów: 61
Jeżeli nie poziom płynu chłodniczego to mógł się termostat przywiesić
texas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2010, 23:30   #5
juwo
Zarejestrowany: 13-04-2009
Model: Mondeo MKIII
Silnik: TDCI 2.0 136KM
Dołączam się do wątku z identycznym problem, z tym że objawy wjazdu na czerwone pole przytrafily mi sie juz kilkukrotnie w ciagu miesiaca. Wzrost temperatury skutkuje brakiem działania klimatyzazcji lub wrecz cieplym nawiewem (przy jezdzie z wylaczona klimą ten wzrost temperatury tez sie zdarzył). Jesli akurat po takim wzroscie trasa jest z gorki i mozna pohamowac silnikiem to temperatura wraca do normy. Nie wiem czy jedno z drugim ma związek ale dodatkowo przy jezdzie z malymi predkosciami (wolna jazda miejska) klimatyzacja nie chlodzi. Od czego zaczac poszukiwania usterki?
juwo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2010, 01:46   #6
fordes
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 05-04-2010
Postów: 212
Wentylator chłodnicy warto sprawdzić czy chodzi lekko - może się zaciera.
fordes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2010, 08:56   #7
tomto
Napisał juwo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... brakiem działania klimatyzazcji lub wrecz cieplym nawiewem ...
U mnie jak ostatnio przestała działać klima podczas upałów 35°C, to okazało się, że chłodnica klimy jest tak brudna, że wiatrak nie daje rady przepychać przez nią powietrza. Podczas stania w korkach klima grzała, a nie chłodziła. Mycie przywróciło sprawność klimie ...
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:10.
