Stary 22-08-2010, 01:11   #1
gwitek
Zarejestrowany: 22-08-2010
Model: fiesta mk3
Silnik: 1.3
Rocznik: 96
Domyślnie Zgrzyt przy wrzucaniu biegu wstecznego
Witam . Problem polega na tym iż przy wlaczonym silniku nie moge wrzucic biegu wstecznego słychać piłowanie i zgrzyt , jedyną mozliwoscia jest wrzucenie biegu przy wylaczonym silniku.
Mechanik powiedział że to wina zbyt krotkiej linki jednak znajomy dzisiaj sprawdzał samochód i linka ma luz - niestety brak jakiejkolwiek regulacji linki sprzęgła .
Proszę o pomoc
gwitek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2010, 01:33   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Domyślnie Odp: Zgrzyt przy wrzucaniu biegu wstecznego
jeżeli linka ma luz to znaczy żę nie możesz wcisnąć do końca sprzegła i nie wysprzeglasz dobrze
co do regulacji jeżeli sie nie myle to jest napinacz na pedale sprzegła i możliwe że to jego wina
Stary 22-08-2010, 11:27   #3
stasiek49
Avatar stasiek49
Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
samonapinacz przy pedale sprzęgła się zatarł lub jest zacięty,lub linka tak mocno wyciągnięta ,że brakło ząbków na regulatorze
stasiek49 nie udzielam porad na PW
stasiek49 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2010, 13:51   #4
JoeMix
Avatar JoeMix
Zarejestrowany: 07-09-2005
Model: Fiesta Mk3 Futura
Silnik: 1118ccm 50KM
Rocznik: 1994
Postów: 1,309
Napisał gwitek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No,,, dobrze chłopaki gadają,,, sprzęgło nie rozłącza,,,
Zmień mechanika,,,
Nie dobrze,,, nie powinno tak być,,,
Regulacja jest,,, tyle że automatyczna, i jak chłopaki piszą, albo się zepsuła/zacięła, albo linka już się tak wyciągnęła że zabrakło regulacji,,,
Podnieś pedał sprzęgła do góry (podeprzyj od spodu o podłogę kołkiem) pod deską na pedale jest taki zębaty element, jak pedał jest uniesiony to można nim obracać,,, jak się da to przekręć go tak żeby linka stała się luźna, potem usuń podparcie pedału i naciśnie kilkukrotnie sprzęgło - linka się powinna naciągnąć co będzie słychać przez terkotanie tej zębatki,,, jak się okaże że półksiężyca nie da się ruszyć, lub linka pozostanie luźna to walnięty jest samoregulator,,, jak linka się naciągnie do poziomu jak wcześniej, to jest do wymiany,,, trzecia możliwość, ze się naciągnie jak trzeba i będzie dobrze,,,
Im dłużej będziesz tak jeździł tym bardziej oberwie skrzynia, bo zmieniając biegi 1-4 też nie jest rozsprzęglona jak trzeba, ale brudną robotę biorą na siebie synchronizatory,,,
Możesz jeszcze spróbować podciągnąć linkę ręcznie, ale tylko jak uda Ci się pokręcić tą zębatką i linka po naciągnięciu pozostanie luźna (potrekocze, potrekocze i przestanie) a na zębatce będzie jeszcze wolny ząb lub dwa,,, wsadź głowę pod dechę i ręką naciśnie sprzęgło - popatrz jak obraca się zębatka,, i po naciśnięciu pedału, przytrzymaj ją ręką, tak by nie mogła wrócić razem z pedałem, a ten puszczaj powoli, często udaje się przesunąć naciąg o kilka ząbków (słychać jak się przestawia), wadą takiego rozwiązania jest że w dziwnych momentach ta regulacja podciągnięta potrafi się przestawić na "położenie normalne" i znowu nie będzie sprzęgła - jak ręczne podciągnięcie okaże się skuteczne to na bank masz do wymiany linkę bo jest jak gumka i się rozciąga pod obciążeniem,,,
podpis usuniety, naruszenie regulaminu paragraf 23 i 24
JoeMix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2010, 13:55   #5
JoeMix
Avatar JoeMix
Rocznik: 1994
Postów: 1,309
Tylko nie przytrzaśnij sobie palucha, bo to boli bardzo,,,!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:22.
