Stary 09-06-2010, 14:29   #1
Foesk
Zarejestrowany: 11-01-2009
Exclamation Dziwny świszczący dzwięk przy 2000-2500 obrotów
Ford Mondeo TDCI 130KM mk3 rok 2005 Przebieg 127000km
A więc od paru dni mam mały problem w moim Fordzie mkIII. Otóż jak jadę na zimnym lub ciepłym silniku,pod obciążeniem pojawia się dziwny świszczący dźwięk przy 2000 obrotach,dziwne w tym wszystkim ze wszystko wraca do normy po przekroczeniu 2500 obrotów. Auto nie straciło na mocy. Powiedzcie mi czy to może być turbina? Była sprawdzania ma lekkie luzy poprzeczne. Czy druga możliwośc katalizator wchodzi w rezonans ? Pomóżcie każdy mechanik mówi co innego
Ford Fiesta 1,1 mk3
Alfa Romeo 146 TS 1,4 1997r
Ford Mondeo 2,0l TDCi - 130KM 2005r mk3
Ostatnio edytowane przez Foesk ; 09-06-2010 o 14:39 Powód: błędy ortograficzne.
Foesk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2010, 15:11   #2
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Domyślnie Odp: Dziwny świszćzący dzwięk przy 2000-2500 obrotów
Jest dużo opisanych na forum przypadków podobnych do twojego, wystarczy poszukać w "szukajce". Ale chcąc dołować Ciebie do końca, ja na twoim miejscu najpierw sprawdziłbym wszystkie gumowe przewody (rury) związane z układem turbo doładowania. Jest wielce prawdopodobne że któryś z nich jest nieszczelny. Jeśli nie wiesz jak się do tego zebrać to proponuje znaleźć mechanika/warsztat wyspecjalizowanego/y w naprawach syst. turbo.
Pozdrawiam i życzę powodzenia
FORD MONDEO Mk4
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2010, 17:52   #3
ManOnFire
Zarejestrowany: 11-01-2010
Postów: 22
Czy przy zmniejszaniu obrotów, czyli jak puszczasz pedał gazu też pojawia się ten charakterystyczny świst? Rozumiem, że to nie jest metaliczne stukanie? Tylko taki jakby świergot tak? Hmmmm ja miałem to po naprawie wtryskiwaczy w MKIII. Zawór przelewowy świergotał...co było przyczyną wymiany wnętrza wtrysku na nowy, a zawór zostawiony...+ nowa mapa kodów...miałeś kiedyś problemy z wtryskami ?
ManOnFire jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2010, 11:26   #4
Foesk
Napisał ManOnFire Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie ten dzwięk pojawia sie tylko przy mocnym przyduszeniu gazu, obroty 2000 powyzej 2500 wraca do normy. To nie jest metaliczne stukanie tylko swist powietrza. Z w tryskami jeszcze nia mialem problemow. Auto bylo podlanczane pod kompa zadnych bledow.
Ford Fiesta 1,1 mk3
Stary 11-06-2010, 11:48   #5
ethernal
Avatar ethernal
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Wg. mnie na 90% ma to związek z jakąś nieszczelnością w ukł. turbodoładowania
FORD MONDEO Mk4
Stary 12-06-2010, 22:13   #6
asterix78
Zarejestrowany: 12-05-2009
Model: Ford FUSION 2
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 108
Należy najpierw sprawdzić wszystkie węże gumowe w układzie turbo - intercooler - kolektor ssący i ich połączenia, świst pojawia się w trakcie pracy turbina, wystarczy małe pęknięcie, utrata mocy nie będzie zbyt odczuwalna a pojawi się świst powietrza.
asterix78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2010, 22:43   #7
kleryk2
Avatar kleryk2
Zarejestrowany: 08-08-2009
Model: MONDEO MKIII kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115ps
Postów: 56
wg. mnie na 100% nieszczelność w układzie turbo. ja miałem nieszczelność na łączeniu węży i miałem to samo. Proponuję przejżeć węże
kleryk2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2010, 21:37   #8
gregory00773i
Zarejestrowany: 26-12-2009
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1998 di
Postów: 19
Domyślnie Odp: Dziwny świszczący dzwięk przy 2000-2500 obrotów
mam taki sam problem jadac powyżej 2000 obrotów jak bym słyszał odkurzcz hehe moc spadła czym moze to byc ukierunkowane co mam sprawdzic auto który jeżdze to mondeo mk3 115km przebieg 102000 oryginał prosze o jakies wskazówki pozdawiam
gregory00773i jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2010, 10:42   #9
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
gregory00773i czytaj i analizuj bo odpowiedź masz w drugim poście
Napisał Foesk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:13.
