Stary 30-08-2010, 13:28   #1
jumper
Zarejestrowany: 08-11-2007
Model: mondeo mk2
Silnik: 1.8 zetec
Rocznik: 1997
Postów: 27
Domyślnie zbieżnośc tył kombi
witam mam taki pytanko muszę w swoim miondku zrobić jeszcze zbieżność tylnej osi bo przód ostatnio był robiony po wymienie sworzni i tulejek wachacza został jeszcze tył rozbieżnośc pomiarów nie jest zbyt duża bo suma pomiaru tyłu wynosi 0,17 ale czuć że troszke znosi autko wiem żeby zrobić zbieżność z tyłu trzeba poluzować śruby wachacza poprzecznego tego co na nim są sprężyny od wewnętrznej strony auta tzn na środku podłogi wiem że te tulejki najlepiej wymienic koszt 45 zł orginalne forda ale czy można je potem skręcić innymi śrubami czy trzeba mieć te śruby orginalne fora co kosztuja po 50 zł sztuka bo to troche dużo jak na śrubę dodam że te co są w aucie dobrze nie wygladaja cale pordzewiałe zapieczone pewnie sie pourywaja podczas próby ich odkręcenia i właśnie pytam od te śruby od wachacza?
jumper jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2010, 15:12   #2
wombat
Avatar wombat
Zarejestrowany: 04-12-2007
Model: Mondeo mkII kombi
Silnik: 1.8 benzyna + gaz
Rocznik: grudzień 1998
Postów: 140
Domyślnie Odp: zbieżnośc tył kombi
japierdziuniewiemococcichodzialealewiemżeznakiprzy stankowejakkropkaiprzecinekpozwalajazrozumieć copiszeszataknicholereniewiadomo.
dotegojedenpostjedentemat.
zrozumiano? jeśli nie to zerknij na swój post.
kiedyś byłem niezdecydowany ale teraz media już mi wszystko wytłumaczyły i już wiem, że łżą jak psy
wombat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2010, 15:22   #3
jumper
Model: mondeo mk2
Silnik: 1.8 zetec
Rocznik: 1997
Postów: 27
to może tak, czy jeśli robi się zbieżność tylnej osi to trzeba kupić śruby mimośrodowe które kosztują ok 50zł za sztukę czy można skręcić te tulejki innymi śrubami??
Stary 30-08-2010, 15:50   #4
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
to może tak. a czy jak dasz nieodpowiednie śruby (zbyt mała wytrzymałość pomimo dobrych wymiarów) to pretensje możesz mieć tylko do siebie jak coś pęknie i w najlepszym wypadku się tylko gdzieś rozkraczysz. już lepiej podlej stare śruby wd-40 2-3 razy przez 3-4 dni i spróbuj odkręcić.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:01.
