Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ka
Stary 26-05-2010, 21:50   #1
gali 2
Zarejestrowany: 31-10-2007
Postów: 10
Domyślnie Wysokie obroty silnika
Mam taki problem po przejechaniu paru metrów maja kaczucha dostaje bardzo wysokich obrotów jak się zatrzymam to spada po jakim czasie do normalnych może mi ktoś poradzi jaka to może być przyczyna i co z tym fantem zrobić?
gali 2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2010, 22:02   #2
hudybyk
Zarejestrowany: 12-09-2007
Model: Mondeo MKI 1.8 16V celebration
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1994
Postów: 571
Domyślnie Odp: wysokie obroty
nie ma wolnych obrotów czy jak inaczej?
ale prawdopodobnie silniczek krokowy do czyszczenia
hudybyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2010, 23:46   #3
gali 2
Postów: 10
wolne obroty są ale po przejechaniu paru metrów dostaje wysokich obrotów i dopiero spadają jak sie zatrzymam.
Stary 28-05-2010, 08:35   #4
hudybyk
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1994
Postów: 571
na początek wyczyścił bym krokowy od wolnych obrotów bo może się przywiesza, jak nie pomoże do sprawdzenia czujnik prędkości przy skrzyni biegów (podwyższa wolne obroty gdy samochód jedzie po to aby nie zgasł np przy dojeżdżaniu do skrzyżowania)
Stary 30-05-2010, 19:29   #5
gali 2
Postów: 10
Dzieki za rady jak na razie odłączyłem czujnik predkosci i na razie się uspokoił.
Stary 31-05-2010, 00:37   #6
Anja
Zarejestrowany: 17-07-2009
Model: Ford Ka
Silnik: 1.3
Rocznik: 97
Postów: 9
Wysokie obroty mi wchodzą jak jadę na luzie nie opadają nawet jak stanę, żal aż tak wysoko kręci - jedynie mogę wrzucić bieg żeby jakoś to powstrzymać. Wada pojawiała mi się często w zeszłym roku. Gdzieś przeczytałam na forach że pomaga odłączenie akumulatora na kilka minut (reset czy coś wtedy się robi). Oczywiście pomogło, nie było kłopotów przez rok aż do wczoraj ale znowu odpięłam i znowu śmiga normalnie. Może masz podobny przypadek.
PS. Krokowy wymieniałam na nowy fordowski i nie pomogło.
Anja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2010, 16:34   #7
gali 2
Postów: 10
Co do resetu komputera to też tak robiłem raz mi pomogło ale teraz już mi się nie udało i jak na razie po odpięciu czujnika predkości mam spokój.
Stary 02-06-2010, 08:28   #8
bibo8
Zarejestrowany: 02-06-2010
Model: Ford Ka
Silnik: 1,3 Endura
Rocznik: 1996
Postów: 6
witam,
czy ktoś może mi wskazać jak zlokalizować wtyczkę od czujnika prędkości?
bibo8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2010, 09:14   #9
vic86
Avatar vic86
Zarejestrowany: 26-01-2009
Model: Ka
Silnik: 1.3
Rocznik: 1997 (był) 2000/2001 jest :D
Postów: 504
zależy którą. Jedna jest na skrzyni biegów pod aku i filtrem powietrza
vic86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2010, 09:51   #10
bibo8
Model: Ford Ka
Silnik: 1,3 Endura
Rocznik: 1996
Postów: 6
Napisał vic86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
chodzi mi o wtyczkę o której była mowa poniżej - również mam problem z obrotami (wymiana krokowego nie pomogła więc chcę spróbować jak auto będzie się zachowywało po odłączeniu w/w czujnika).
Czy ktoś może wskazać mi jej położenie gdyż nie chciał bym odłączyć czegoś innego:>
Ostatnio edytowane przez bibo8 ; 02-06-2010 o 12:50
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:11.
