Stary 06-09-2010, 20:15   #1
wojtek150
Zarejestrowany: 13-05-2010
Postów: 18
Domyślnie pompa niskiego cisnienia
Gdzie w wersji mk III(rocznik 2004 TDCI) znajduje się pompa niskiego ciśnienia?
wojtek150 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2010, 20:40   #2
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Domyślnie Odp: pompa niskiego cisnienia
prawdopodobnie nie, musisz sprawdzić przez otwór rewizyjny pod tylną kanapą. jeśli do zbiornika wchodzą 2 kable to nie ma bo to są kable do czujnika poziomu paliwa a jeśli wchodzą 4 kable to może być. u mnie w kombi nie ma
Stary 06-09-2010, 20:45   #3
wojtek150
Postów: 18
Auto od ojca nie odpala, był podłączyć pod komputer(przyjechal do niego komputer) i cos tam stwierdzili ze pompa niskiego cisnienia nie podaje paliwa- jest coś takiego możliwe?
Nie ma pompy pod kanapą. W takim razie gdzie ona jest?
Ostatnio edytowane przez wojtek150 ; 06-09-2010 o 20:48
Stary 06-09-2010, 20:50   #4
t_skiba
Zarejestrowany: 19-11-2007
Model: Opel Omega
Silnik: 3.2 V6
Postów: 176
a nie ma jej przypadkiem w okolicach tylnego, prawego kola pod plastikowa oslona??
t_skiba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2010, 20:58   #5
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
Napisał wojtek150 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czytaj dokładnie tam nie ma pompy tylko rewizja czyli duży otwór zaślepiony gumą i wychodzą z niego przewody jeśli są w izolacji to ile icjh jest będzie dopiero widoczne po wyjęciu tez gumowej zaślepki.
a przy tylnym kole to jest pompa pomocnicza ale w TDDi
Stary 06-09-2010, 21:02   #6
wojtek150
Postów: 18
Napisał jendrekmak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiem o co kaman ale nie ma tam tej pompy, az tak zielony to nie jestem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 06-09-2010, 21:09   #7
t_skiba
Model: Opel Omega
Silnik: 3.2 V6
Postów: 176
jendrekmak czlowiek uczy sie cale zycie... pozdrawiam
Stary 06-09-2010, 21:14   #8
t_skiba
Model: Opel Omega
Silnik: 3.2 V6
Postów: 176
wojtek150 a moze sprawdz po przewodach paliwowych z filtra paliwa dokad ida. powinno to wiele wyjasnic. pozdrawiam
Stary 06-09-2010, 21:25   #9
wojtek150
Postów: 18
no jakbym miał auto pod domem to już bym sprawdzil, ale sęk w tym że auto stoi na działce 400 km od domu i mam tylko telefoniczny kontakt z użytkownikiem auta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. A istnieją może jakieś schematy budowy silników TDCI? Może tam bym znalazł ta pompe, przeszukalem cale forum ale nic takiego nie znalazlem ;/
Stary 06-09-2010, 21:40   #10
t_skiba
Model: Opel Omega
Silnik: 3.2 V6
Postów: 176
a moze vin masz to w microcat cos wyskoczy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:11.
