Stary 18-12-2009, 01:34   #1
Rastamanjah
Zarejestrowany: 15-12-2009
Model: Sierra Sedan
Silnik: 2,0 DOHC i
Rocznik: 91
Postów: 13
Domyślnie Zablokowane Przednie drzwi pasarzera mk1
Witam szukałem na forum info na ten temat ale znalazłem tylko opis jak odblokowac tylnie a co do przednich jest pewien problem bo jest gorszy dostep ;/ Wiec tak posiadam mondeo mk1 zamykane z pilota. Zanim kupięłm drzwi dzaiłąły ale sie nie domykały aż pewnego dnia włąściciel cos zrobił że zamkneły sie na amen. Próbowałem przekrecać kluczykiem lecz bez skutku szarpałem za obie klamki, drzwi i nic ;/ Jeśli znacie jakiś sposób to prosze o pomoc z Góry dziekuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rastamanjah jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2009, 00:33   #2
Rastamanjah
Model: Sierra Sedan
Silnik: 2,0 DOHC i
Rocznik: 91
Postów: 13
Domyślnie Odp: Zablokowane Przednie drzwi pasarzera mk1
Podobno da sie otworzyć przednei drzwi linijka 40cm jutro jade do kumpla i ma mi otworzyc
Stary 22-12-2009, 19:15   #3
Rastamanjah
Model: Sierra Sedan
Silnik: 2,0 DOHC i
Rocznik: 91
Postów: 13
drzwi otrwarte za pomoca linijki kluczyka szarpaniu za drzwi i klamke w 2 osoby wykonalne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-09-2010, 22:39   #4
bulkad
Zarejestrowany: 21-08-2007
Witam!
Właśnie jestem świeżo po takiej awarii. Tyle że u mnie zablokowały się drzwi kierowcy w Mondeo MK I. Wyszedłem z dzieckiem do przedszkola, oddałem córkę pod opiekę, biegnę do auta, bo zaraz sie spóźnię do roboty - nie mogę otworzyć drzwi! Wskakuję od strony pasażera, ale od środka tez się nie da. Próbuję po pracy kilka razy od wewnatrz i z zewnątrz - nic!
Szlag mnie trafił! Czytam forum - porada: "zdejmij tapicerkę", a to właśnie największy problem.
Nie jestem mechanikiem więc jadę do gościa, który ponoć jest sprytny. "Mondeo" ma w 1 paluszku! Facet mówi- nie da się, wytniemy tapicerkę, wybierzesz sobie inną, mamy rochę części do tego auta, ale twoja nietypowa. A jak chcesz, to wytniemy słupek i dostaniemy sie do zamka a potem się pospawa....
Co za gość! Kupiłem u niego 2 zamki (bo są na 4 lub 6 pinów, a ja nie wiedziałem jaki mam) za 100 zł i jade szukać innego.
Koleś, do którego trafiłem popatrzył, otworzył drzwi od strony pasażera, wziął drucik, powyginał, pomyślał. Mówi: "wpadnij za 2 godzinki i będzie zrobione".
Zrobił, zadzwonił, wziął 100 zł za robotę i oddał mi te 2 zamki które przywiozłem.
A jak zrobił? Ściągnął tylne drzwi, zamek miał prawie na wierzchu, podważył drucikiem, otworzył drzwi, zdjął tapicerkę i .... wpiął kostkę od centralnego w zamek
Po prostu się wypięła... Pospinał kable obejmami, żeby więcej szyba o nie nie haczyła i po sprawie.
Dużo miejsca, fajna jazda no i tradycja - po prostu FORD!
bulkad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:07.
