Stary 04-08-2010, 20:24   #1
szubi10
Imię: al
Zarejestrowany: 13-02-2010
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 1.8benzyna
Postów: 62
Domyślnie Silniczek krokowy a falujące obroty!
Witam forumowiczów? Doczytałem na forum, że za falowanie obrotów w moim mundku 1.8 benzyna odpowiedzialny jest silniczek krokowy.Pytanko czy da sie go jakos wyczyscic? czy konieczna jest wymiana?
szubi10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2010, 22:14   #2
bary
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 22-02-2007
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9 TDI (AUY)
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: Silniczek krokowy a falujące obroty!
Możesz spróbować. Wykreć zalej benzyną ekstrakcyjną, albo napsikaj WD 40.
Ja kiedyś w Fordzie Ka moczyłem (chyba ze dwie godziny) w denaturacie. Wspomagałem sie pędzelkiem od czasu, do czasu. Na pół roku starczyło.
Może Tobie też się uda.
Powodzenia.
Pozdrawiam Rysiek
Poprzednie auto: Mondeo MkII V6 Ghia
bary jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2010, 16:27   #3
TomCat
Avatar TomCat
Zarejestrowany: 08-03-2007
Model: Smax + V70
Silnik: 2.0 TDCI + 2.4 Volvo
Rocznik: 16+02
Postów: 845
u mnie taki problem sprawiał przepływomierz, tzn spadek obrotów na 400 i w górę, albo przy zatrzymaniu obroty zostawały na 2-3 tyś i dopiero po kilku sek spadały.
Czyszczenie przepływomierza + ponowna adaptacja map paliwowych rozwiązały ten problem, więc zwróć tez na to uwagę ;-)
Obecnie na pokładzie: S-Max 2.o TDCI + S-Max II 2.o TDCI + Volvo V70 2,4 wolnyssak :-)
TomCat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2010, 09:08   #4
davinci
jest na forum tutorial jak czyścić silnik krokowy (poszukaj), bardzo pomocny.
Wyczyść, zaadaptuj po odpięciu klem. Jak zadziała czyszczenie to super ale wiedz, że będziesz musiał wydać około 300 zł na nowy (prędzej czy później).
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2010, 17:37   #5
nokitel
Avatar nokitel
Zarejestrowany: 06-03-2009
Model: MK2
Silnik: Szatan pod maską.
Postów: 572
żadnej benzyny żadne wd40 czyście pocipiali ? czy ktoś kiedyś przyglądał się budowie silniczka krokowego? jedno użycie wd40 może spowodować że będzie się nadawał jedynie do zabawy w domu ale na pewno nie do auta. Silniczek krokowy posiada kilka uszczelek gumowych a wd40 działa jak żrąco/penetrujący kwas i wszystkie gumy w tym nasze uszczelki może zniszczyć. Już kiedyś tłumaczyłem jak należy czyścić przepływomierz i krokowiec. Kupcie sobie preparat do czyszczenia układów elektrycznych on rozpuszcza i zmywa cały tłuszcz i nie pozostawia żadnych tłuszczy osadów czy nalotów jak benzyna czy wd40. Po wyczyszczeniu krokowca można delikatnie z psikać olejkiem silikonowym do uszczelek ale niewiele bo pużniej mogą się dziać wariacje. żadnego innego sposobu nie polecam i stanowczo odradzam wd40 do czyszczenia takich drobnych rzeczy chyba że myślimy o szybkiej ich wymianie
nokitel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2010, 18:22   #6
mk2 1.8 16v 100pb
Avatar mk2 1.8 16v 100pb
Zarejestrowany: 03-03-2010
Model: MONDEO MK4
Silnik: 1,8 TDCI 125 KM
Postów: 148
ja umyłem benzynką ekstrakcyjną i potem wd40 efekt taki że go szlak trafił po 10 minutach,kupiłem drugi używany ze złomu gostek powiedział żeby tylko go umyć w Nafcie i lata już 2 lata i żadnych problemów.co do przepływomierza też morze to być przyczyna falowania ale po czyszczeniu trzeba jechać na kompa by skasował błąd który morze zostać,(w MK2 nic nie daje samoadaptacja błąd zostaje zapisany można go skasować tylko przez komputer ) MK3 Morze być inaczej ale nie podejrzewam
mk2 1.8 16v 100pb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2010, 16:06   #7
Dexter538
Zarejestrowany: 27-08-2010
Model: Ford Focus II FL
Postów: 15
Talking Odp: Silniczek krokowy a falujące obroty!
Widzę nie tylko ja miałem problem z obrotami..
Może komuś jeszcze pomogę.
Właśnie wczoraj wróciłem z serwisu - powodem wizyty były falujące obroty.
Przyczyną była pierdółka czyli rozdarty wężyk pod kolektorem wydechowym, czyli nic innego jak lewe powietrze.
Jeśli macie problem z obrotami pierwsze co- sprawdźcie wszystkie wężyki i połączenia- pozwoli wam to zaoszczędzić trochę kasy.
PozdrawiamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dexter538 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2010, 17:17   #8
moti88
Imię: marcin
Zarejestrowany: 24-01-2010
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Postów: 26
dexter pocieszyles mnie powiem ci szczerze.. mi faluja obroty dziwnie plus przy gazowaniu slychac dziwny świst jak by przeciąg był pod maską... moze rzeczywiscie to wina nieszczelności jakiejś ?
moti88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:57.
