![]() Imię: Michal
Zarejestrowany: 22-09-2008
Model: Mondeo ZETEC Mk3
Silnik: 2.0TDCi Duratorq
Postów: 37
Witam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam taki problem. Nie podlega wątpliwości (choć miałem dylemat) że mam escorta [Mk5], te dwie wersje niewiele się wizualnie różnią. Mam tylko kolejny dylemat. To jest stare auto i większość oryginalnych oznaczeń zniknęło. Na silniku mam takie oznaczenia: DOHC 16v (tu nie mam wątpliwości co to oznacza) EFI (system wtrysku paliwa) 1.8 Injection 105 (prostokątna naklejka) Na klapie bagażnika jest oryginalny fabryczny statecznik (lotka). Moim problemem jest: "Czy to jest XR3i o mocy 130KM, czy może zwykłe 1.8 (występują w wersjach 105KM i 115KM) ??" W internecie wyczytałem że ten model escorta posiada następujące silniki: 1.8 16v 105KM 1.8 16v 115KM 1.8 16v 130KM (z EFI) Nie znam się jeszcze zbyt dobrze na fordach ale na forum znajdowałem głównie wersje z silnikami ZTEC i jeszcze nie znalazłem postu żeby było napisane XR3i DOHC... Następnie ze do XR3i są sliniki 1.6 a na stronie internetowej że: "Gama silników zwiększyła się o nowy 1.8 dm3, 16 zaworowy motor stosowany w modelu w XR3i" Dlatego zastanowiłem się głębiej nad tym problemem i postanowiłem zapytać. Do tego powinienem dodać że mój escort jest z 1992r. Z góry dzięki za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dopiszę tylko że ma fabrycznie el.lusterka, el.szyby może będzie miało to jakieś znaczenie przy tym problemie. |
![]() Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Przeciesz masz jasno napisane na dolocie "105" to sa konie mechaniczne, a ksiazek nie czytaj, bo oni tam troche zamotali to wszystko, silniki 130KM byly juz w wersjach MK5 tyle ze jakis czas po rozpoczeciu produkcji weszedl model XR3i i on byl wyposarzony w 130 konny silnik.
Oznaczenia to RDA 1.8 16V 105KM czyli Twoja wersja RKC 1.8 16V 115KM RQB 1,816V 130KM |
#3 | |
![]() Imię: Michal
Postów: 37
Znalazłem na stronie internetowej [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
takie informacje: Cytat:
![]() Imię: Michal
Postów: 37
hmm, faktycznie namieszali w tych książkach... jednak to jest z instrukcji autoryzowanej Forda ...
Hmm nie wiem już co myśleć ;P Ale skoro sądzisz że te cyferki na dolocie to jest jego moc to ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to musi mi wystarczyć ;P |
![]() Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Ta naklejka na dolocie oznacza pojemnosc silnika i moc tak jak Magik123 napisal, u mnie jest na naklejce 1,6 66kW (90PS) i taki mam w papierach, system wtrysku tez mam EFI i jest ten napis odlany razem z kolektorem ssacym, ja mam mk7 jeszcze z aluminiowym kolektorem.
Pozdrawiam |
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Na 100% m,asz 105KM ale jak Cie to nurtuje to na glowicy albo na bloku z przodu masz napisane RDA
#7 |
![]() Imię: Michal
Postów: 37
Dzięki wam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Faktycznie jest napisane RDA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Od dzisiaj nie ufam książkom ;P Pozdrawiam. Temat uważam za zamknięty ;P |
#8 |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Rocznik: 96
Postów: 3,395
a jaki masz wsteczny?
podnoszony czy zwykly? |
#9 |
![]() Imię: Michal
Postów: 37
Zwykły Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w prawo do oporu i w tył
#10 |
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
O wlasnie Silniki RQB czyli 130KM maja skrzynie MTX75 w ktorych bieg wsteczny jest podnoszony.
