Stary 15-09-2010, 16:59   #1
ali76
Zarejestrowany: 30-07-2009
Model: Ford Mondeo
Postów: 55
Domyślnie Awaria czujników ABS , jak sprawdzić czujniki ? Gdzie szukać wtyczek ?
Witam serdecznie. ten temat już się pojawiał wiele razy a mianowicie świecące się kontrolki ABS i hamulca ręcznego ( w moim przypadku świecą się cały czas i nie gasną ). Chcę sprawdzić na początku czujniki ABS ale nie wiem jak się do tego zabrać, gdzie szukać wtyczek, jak długie są przewody, czy sprawdzać tylko opór czy również przejście. Proszę o pomoc.
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 16-09-2010 o 23:17
ali76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2010, 17:30   #2
Dłubek
Zarejestrowany: 14-12-2006
Model: MONDEO MK1 Kombi
Silnik: 1.8 16V ZETEC + LPG
Rocznik: 1996
Postów: 281
Domyślnie Odp: czujniki ABS
Przednie wtyczki są za nadkolami, idąc po kablu od czujnika łatwo zlokalizować. tylnych jeszcze nie zlokalizowałem, ale ta sama metoda. Idziesz po kablu od czujnika i trafisz na złączkę. Najczęściej złączki są zabrudzone, także w pierwszej kolejności do sprawdzenia i ewentualnie przeczyszczenia.
Dłubek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2010, 19:15   #3
ali76
Model: Ford Mondeo
Postów: 55
Jeśli chodzi o czujniki tylne to jest z nimi taki problem, że po przewodzie nie dojdę do wtyczki bo przewód wchodzi w otwór (chyba to jest podłużnica) w karoserii lub jakaś belka i tyle go widziałem! Na siłę nie wyciągnę!
Stary 15-09-2010, 19:33   #4
power_777
Zarejestrowany: 20-12-2006
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 43
Napisał ali76 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tylne wtyczki są pod kanapą
power_777 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2010, 19:38   #5
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
Proszę poprawić tytuł tematu na bardziej konkretny. Inaczej temat poleci do zsypu.
Liczą się ludzie - nie samochody.
Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie !
Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim.
KU PRZESTRODZE !
http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!!
Wojtek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:24.
