Stary 28-10-2014, 01:19   #1
Sirius
Zablokowany
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 04-06-2014
Model: Mondeo MK II
Silnik: 1,8 Pb 115KM
Domyślnie Opadające reflektory co z tym zrobić ?
Ostatnio zauważyłem,że mam za nisko ustawione reflektory i sobie pokręciłem trochę regulacją wewnątrz auta. Zjechały na sam dół,po czym ustawiłem je znów na pozycję "0",czyli na samą górę i o dziwo świeciły wyżej niż wcześniej,ale po przejechaniu kilku metrów znów opadają trochę (niewiele,ale widać różnice). Znów bawię się regulacją i efekty są jak powyżej. Na początku myślałem,że to któryś z silniczków ma dosyć,ale opadają obydwa światła.
Sam ten regulator wewnątrz auta może być do bani,czy coś innego?
Sirius jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2014, 09:53   #2
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
Domyślnie Odp: Opadające reflektory co z tym zrobić ?
trzeba dokładnie obejrzeć mocowanie klosza do lampy czy cos tam nie pekło
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2014, 15:29   #3
Sirius
Zablokowany
Imię: Bartosz
Model: Mondeo MK II
Nie nie,to na bank nie to,bo jak już wcześniej napisałem,to obydwa reflektory opadają tak samo.
Stary 28-10-2014, 15:59   #4
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Trzeba sprawdzić potencjometr do regulacji świateł w kabinie. Podłączyć omomierz i sprawdzić, czy jak zachowuje się oporność, czy się nie zmienia samoistnie podczas jazdy.
Stary 28-10-2014, 22:24   #5
Sirius
Zablokowany
Imię: Bartosz
Model: Mondeo MK II
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Znalazłem używany w necie i pod koniec tygodnia powinienem go otrzymać. Podmienię i dam znać czy to coś pomogło.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:24.
