![]() Zarejestrowany: 30-09-2010
Model: Mazda 2 DY
Silnik: 1600 16 V pb + LPG
Postów: 130
Autko z 1999, meka jest jednak odpalanie na benzynie gdyz autko ciezko zapala a po zapaleniu na zimnym po chwili gasnie i tak ok 3 prób, po odpaleniu przez chwile faluje a nastepnie obroty sie normuja. Na gazie odpala bez problemów, posiadam instalacje 2 generecji( choc posiadam plastikowy kolektor), Prosił bym o jakies porady lub wskazówki co moze byc przyczyna, dodam ze na rozgrzanym silniku wszystko jest ok. zapomnialem wpsominiec ze instalacja została wyregulowana a sam wymieniłem swiece i ustawilem zawory. Dodatkowa uwaga moze byc czujnik temp, za który musiał bym zapłacić 70zł a który prawdopodobnie jest uszkodzony gdyz wentylator podczas upałow sie nie załączyl, instalacje do wentylatora pomijając czujnik zamontowałem sam, z czujnikiem który dodałem w wąż od termostatu i przekaźnikiem od poloneza śmigał elegancko, za naprawe wentylatora powiedzieli mi 300zł wiec zwatpiłem, zrobiłem sam za 30zł i zastanawiam sie czy przez owy czujnik problemy z zapalaniem nie zaistaniły... Poczatkowo choc czujnik był uszkodzony, a nie było zamontowanego gazu jednak zapalał bez problemów, wiec sam juz nie wiem, Prosze o Porady i sugestie, pozdrawiam. Ostatnio edytowane przez ko_stek1 ; 01-10-2010 o 09:04 Powód: uwagi moderatora |
![]() Zarejestrowany: 20-06-2008
Model: .
Silnik: .
Rocznik: .
Postów: 162
Sprawdź sondę Lambda, filtr paliwa, pompę paliwa, przepływomierz.
![]() Zarejestrowany: 27-04-2009
Model: Fusion
Silnik: 2.0 EcoBoost AWD
Postów: 817
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Zastosuj sie a temat wroci na miejsce
Było Monedo mk3 2,5V6 jest 2.0 240 KM AWD.
