Stary 29-09-2010, 06:01   #1
madzia.1.6_16v
Zarejestrowany: 22-09-2010
Model: eskort bolero
Silnik: 16 16v
Rocznik: 99
Postów: 7
Domyślnie brak mocy po wymianie uszczelki pod głowicą
Ostatnio w moim 1.6 16 v zetek z 99 wymieniono uszczelke pod głowicą
Niestety pojawił się problem z oznakowaniem na kole pasowym
(punktów było ze 30 ,przedtem tam jakis idjota grzebał chyba)
wał korbowy został ustawiony poprzez znalezienie najwyszego ustawienia tłoka (po przez przyżąd pomiarowy jakim jest śrubokret),ale chyba nie zadokładnie silnik ma około10% spadek mocy .
Może jest ktos kto powie mi dokładnie w jakim miejscu powinien znajdowac sie tłok:
czy jest to najwyzsze położenie , a może z lekkim przesunieciem ,
jesli tak to w jaką strone i o ile.
Czy możliwe jest ze katalizator zostal zapchany przez ciecze (borygo+olej)jakie sie dostały do układu wydechowego w chwili gdy uszczelka głowicy się rozszczelniła.
Bardzo proszę o pomodz
Ostatnio edytowane przez madzia.1.6_16v ; 29-09-2010 o 06:53
madzia.1.6_16v jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2010, 06:39   #2
mario13
Avatar mario13
Zarejestrowany: 27-04-2009
Model: Fusion
Silnik: 2.0 EcoBoost AWD
Postów: 817
Domyślnie Odp: problemy po wymianie uszczelki pod głowicą
Popraw temat na zgodny z regulaminemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było Monedo mk3 2,5V6 jest 2.0 240 KM AWD.
mario13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2010, 01:27   #3
marcinmaster
Avatar marcinmaster
Zarejestrowany: 22-01-2009
Silnik: 1.8
Postów: 794
Domyślnie Odp: brak mocy po wymianie uszczelki pod głowicą
tu masz fotorelacje z wymiany rozrządu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
marcinmaster jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2010, 21:04   #4
madzia.1.6_16v
Silnik: 16 16v
Rocznik: 99
Postów: 7
dzieki ale jesli chodzi o moj problem to niewiele tam widac
Stary 01-10-2010, 21:29   #5
Slawko
1. popraw profil - nie ma czegos takiego jak "eskort"
2.
Napisał madzia.1.6_16v Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety pojawił się problem z oznakowaniem na kole pasowym (punktów było ze 30 ,przedtem tam jakis idjota grzebał chyba)
na kole pasowym nie punktów, jest spore nacięcie(dokładnie dwa) i raczej nikt takiego samego nacięcia/nacięć nie wykona.
3. musisz ustawić porządnie rozrząd
4. czy aby uszczelka nie jest za gruba? są trzy grubości do wyboru.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2010, 22:47   #6
marcinmaster
Avatar marcinmaster
Silnik: 1.8
Postów: 794
Napisał Slawko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no właśnie, więc jeśli ustawi się rozrząd prawidłowo to wina nie będzie po stronie złego położenia tłoka
Stary 01-10-2010, 23:05   #7
sado28
Avatar sado28
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 08-01-2008
Model: Focus MK 1 (kombi)
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 693
tloka nie bedzie wina tylko walkow.musisz ustawic walki na "plaskownik" potem tylko dobrze ustawic wal i naciagac pasek(tylko z rosadkiem).
Mialem o jeden zabek przesuniety i auto nie mialo mocy tej co powinno
sado28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2010, 19:03   #8
madzia.1.6_16v
Silnik: 16 16v
Rocznik: 99
Postów: 7
włałki zblokowałem na płaskownik .natomiast wał korbowy w normalnym przypadku ustawia sie na znaki (u mnie byl problem ok. 30 znaków ) jesli nie da sie tego ustawic na znaki trzeba znaleźc najwysze ustawienie tłoka co zrobiłem i jak sie okazuje dobrze . Problem był innego typu , elektronika tzn. przewód od przepływomieża
ale podziekowania dla wszystkich
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 02-10-2010 o 20:21
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:21.
