Stary 04-10-2010, 20:52   #1
bizonik3
Avatar bizonik3
Zarejestrowany: 06-08-2010
Model: Ford Galaxy II
Silnik: 1,9 TDI 115KM
Postów: 105
Domyślnie Klekot dochodzący z okolic filtra powietrza
Dziwna sprawa......a może tak ma być dlatego pytam:
przy gwałtownym dodawaniu gazu na drugim i trzecim biegu(z obrotów 1800 do 3000) przy granicy 2500 na obrotomierzu dochodzi klekot z prawej części silnika tam gdzie jest filtr powietrza. Klekot ten przypomina mi klekot luzów na zaworach w silnikach benzynowych. I teraz..... czy tak ma być czy to jakaś usterka. Nadmienię że mało jeździłem wcześniej dieslami i nie mam doświadczenia jeżeli chodzi o pracę silnika (jego akustykę).Przy stopniowym dodawaniu gazu takiego klekotu nie ma tylko przy gwałtownym depnięciu. Silnik zbiera się dobrze ,nie ma żadnego kopcenia z rury wydechowej.
Proszę o jakieś porady i odpowiedzi w tym temacie.
bizonik3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2010, 21:16   #2
nomi9
Zarejestrowany: 21-03-2009
Model: FORD GALAXY
Silnik: 1,9 TDI ASZ
Postów: 154
Smile Odp: Klekot dochodzący z okolic filtra powietrza
Witam w prawym nadkolu jest dolot do filtra powietrza i prawdopodobnie się obluzował dostęp jest po zdjęciu koła i osłony nadkola ,kilka wkrętów na klucz torx jak dobrze pamiętam 4 .Przy spokojnej pracy sprawdzenie to około jedna godzinka ,powodzenia
nomi9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2010, 13:29   #3
bizonik3
Avatar bizonik3
Postów: 105
Domyślnie Odp: Klekot dochodzący z okolic filtra powietrza
Czy ktoś ma jeszcze może jakieś pomysły co to może być?
Stary 07-10-2010, 08:58   #4
radzioradzio
Zarejestrowany: 01-02-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1,9TDI WGR/ 2.0 TDCI 140
Rocznik: 98/ 2007
Postów: 207
Mam podobne objawy w swoim MK1. Na pierwszy rzut oka wszystko jest "jakoś" poskładane.
Ale nie wiem czy normalne jest to, że pewne elementy są skręcane śrubkami i trochę się to wszystko rusza.
Może mi ktoś zrobić fotki układu filtra w swoim galu MK1 tak do porównania.
radzioradzio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:22.
